Boa dia, estou com esta informação Sistema óptico de estacionamento indisponível de momento, botão do estacionamento a flicar a cor laranja e vermelho em conjunto com som sonoro diferente ao do estacionamento normal.
Alguem sabe o que se passa com isto??
Obrigado.
Já tiveste oportunidade de ligar ao vag com?
Verifica se nao tens nenhum sensor marado podes ter dado um toque com um e isso acontecer...
Boa noite não liguei ao vag com e não conheço ninguém que ligue.
Achei estranho que foi após uma ida a um centro comercial, estacionei estava bom quando voltei estava marado.
Fiquei coma desconfiança que me tinham roubado algum sensor
, mais estão lá todos.
Pois amigo, mas tens mesmo aí uma anomalia do sistema de estacionamento... Ou algum sensor passado... Ou o módulo de comando com algum problema... Mas só mesmo ligando ao vag-com ou odis para ver o que é que se está a queixar
Boa noite, agora piorou deixou de dar o besouro referente aos sensores de traz, calou-se de vez, e nem se vê nada no rádio.
Poderá ser do besouro referente á parte de traz do carro?
Alguém sabe aonde fica esse besouro?
Isso não é do besouro. Ou foi o fusível, ou foi o módulo de controlo que foi à vida. Eu aposto mais no módulo de controlo. De qualquer forma, isso está localizado na mala do carro, do lado esquerdo. Deves conseguir aceder a ele abrindo a "porta" do forro da mala que se usa para aceder às lâmpadas dos farolins traseiros.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Boa noite o besouro da frente alguém sabe a onde se situa?
obrigado
obrigado
o besouro da frente fica situado junto do porta-relés (que se encontra por baixo do volante, do lado esquerdo, junto à CECM. A maneira mais prática de acederes aos relés, é tirares a tampa que está por baixo do comutador das luzes (que dá acesso à porta OBD), e tentares chegar ao bezouro por ai.
É um sitio um bocado lixado de se aceder...
