Recentemente ao trocar o óleo reparei que tenho o sensor TOG no carter do carro (mede temperatura e nível do óleo).
Nem todos os carros trazem este sensor, e pelo que tinha investigado no ELSA e no ETKA sempre pensei que não o tinha.
Contudo a temperatura do óleo não me é mostrada no CB. É um leon FR de Julho/2010 com motor CEGA 2.0TDI 170CR.
Mudança de óleo intervalos fixos.
Andei a investigar na net e encontrei isto:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... Can-It-Be-(Part-II
Resumidamente é um golf R, o rapaz não tinha o sensor, trocou a cablagem e instalou o sensor.
No meu caso como já tenho o sensor teoricamente só me falta activar o mesmo para aparecer no CB:
Antepenúltimo passo:
Alguém já tentou isto?25. Recode instrument cluster using VCDS. Under adaptation, select channel (7) ESI: Coding of Service Interval Extension (SIE) - TOG. Change the value to "Oil level thermal sensor connected to instrument cluster".
