Boas malta.
Nao pensei que o segundo post aqui no forum fosse de avaria e ainda por cima do meu carro... enfim.
Ainda nem ha 48h tenho o meu LEON e já tenho um stress.
Adquiri um Seat Leon 1.9TDI 150CV de 2002/12, cinza prata, com 98.000kms. Carro tá impec mas ... já me traz dissabores. Comprado sem garantia ... por isso vou ter que me chegar a frente.
A conduzir ainda em "baixas", tou-me a habituar ao carro em si e já me acende a luz de ESP do carro (aquele triangulo com um circula á volta).
Pelo que andei a pesquisar mesmo no manual, a luz é a de ESP mas tambem pode acender por problemas no ABS. Quando ela surge eu acelero e o carro responde mas a muito custo, a soluçar mesmo e não desenvolve.
Solução temporaria... desligo o carro por uns minutos e volto a arrancar. Fica bom durante mais uns kms mas isto nao é sistema.
Alguem já passou pelo mesmo ?
Lá vou ter que ir a correr ligar o carro a uma maquina para ver do que se trata mas nao keria ir as escuras ... uma luz era excelente.
O melhor antes de se começar a fazer filmes e temer o pior, é ligar ao vagcom e tirar as dúvidas.
Só depois de analisar bem os erros é que deves avançar com a resolução do problema
Isso de ele não puxar e só passar depois de desligar/ligar o carro, parece ser por estar a entrar em safe mode.
Ca para mim tens ai algum debito ou pressao em excesso e a centralina protege o motor entrando em safe mode.
O carro esta mexido a nivel de centralina e/ou mecanica?
Boas. Não tenho informação de tar mexido... Supostamente estaria d origem.
Seat Leon 1.9TDI 150cv (modelo 1M)
pois, dou um concelho de amigo.
vai a uma oficina habituada a lidar com vags, faz o diagnostico e tenta saber se ja foi mexido ou nao.
nao sei quem te vendeu o carro, mas pode muito bem ter retirado material quando o vendeu e deixar a repro, e agora estar a dar valores malucos para o material que tens e tar a entrar em safe mode.
Isto e um exemplo, pode nem ser nada disso
nao sabes o historico, tenta descobrir o maximo e apartir dai veres o que tens a fazer
Ora bons dias. Tks pela help. Ja tou c ele numa oficina p diagnóstico. Vamos ver
Obrigad pelas dicas.
ora bem ... depois de ter andado a procura d uma oficina com diagnostico na área ... e que tivesse aberta a um sábado la arranjei uma.
Diagnostico: Erro no injector 1
Resolução:
1- verificar cabo injectores, colocar novo e testar
2- verificar injector, se possível reparar
3- comprar injector novo
vamos tentar ver o que se arranja por esta ordem...
A luz que me acende é mesmo modo de segurança! agora é aguardar por 2f ... infelizmente
Alguém tem ideia de quanto pode custar um Cabo Injectores ?
Resolução:
tks. dá para ter ideia pelo menos do que tem d ficar d parte pa arranjar o felino.FullExtras Escreveu:Boas, olha a cabelagem (ou cabos) dos injectores custa 76€. Mesmo na seat, pois acho que nao ha desse material na concorrencia.
Boas amigo so hoje vi o teu problema
Es do barreiro aonde? Eu tambem sou e sou do alto do seixalinho. Temos um amigo ai na zona que e um pro no VAG COM qualquer coisinha ele safate amigo
This my car
Feeback
Feeback
Obrigado Varela_FR mas também já desliga-mos o erro e ele volta a acender.
Tem mesmo que se pôr as mãos em cima.
Em principio amanhã já vai para a oficina.
Vamos ver!!!
Vamos ver!!!
se puderes poe ai o erro completo como aparece no vagcom, com codigos e tudoJobey Escreveu:Obrigado Varela_FR mas também já desliga-mos o erro e ele volta a acender.
Vamos ver!!!![]()
So vi o erro na oficina. Nao fikei c codigos completos.
Tb ainda n ha novidades... Grrr
bem cabo injectores novo e termostato (porque tava marado, nao dava temperatura certa) e já tenho o Leon em casa pronto pras curvas
eheheh
Obrigado pela help malta !!
Bons kms
PS: já agora só para deixar valores de referência
cabo injectores - 80€
termostato - 40€
termostato - 40€
Ainda bem que já tas safo
Não é normal...mas as x os cabos dos injectores ganham folga e deixam fazer contacto....e vai acusando erro de injector....aconteceu com o meu pai que comprou injectores...mas depois viu-se que o erro ora vinha de um, ora vinha de outro e era na cablagem.
por acaso fomos por tentativa erro, como expliquei acima ...
ainda bem k ficamos pelo mais barato
Já anda e ... se anda !!!
que maquina
