Seat Leon 1p instalação xenon
Boas pessoal, preciso de uma ajuda. Instalei faróis xenon de origem mas queria pôr a regulação automática e os lava farois. Alguém sabe quem o faça e o que é preciso? A centralina de 2008 assume o xenon?
Re: Seat Leon 1p instalação xenon
Se fores da zona norte faço t isso
Obrigado sergiolsv.
Sou do norte mas estou a morar em Lisboa, já agora o que é preciso?
Para a auto nivelaçao precisas disto
http://www.kufatec.com/shop/en/volkswag ... olf-5-plus
Para os lava faróis precisas dos jactos bomba de lava faróis e um Relé
Se quiseres por a funcionar os máximos em xénon e a tua BCM não suportar tens de a trocar ou então ficas só com os máximos em alogenio
A auto nívelação não pode ser a de um carro para peças??
A que me enviaste no link já tras a cabelagem e o sensor para o eixo traseiro, mais alguma coisa?
A minha bcm assume o xenon e dá para lava farois?
Abraço e obrigado
Sim pode depois só tens de fazer a cabelagem.
Penso que o teu só precisa de um sensor atrás e o módulo de luzes.
Tb dá para lava faróis.
Eu precisava de saber mesmo o material que faz falta porque já contactei com uma pessoa que tem um carro igual para peças e ele faz o conjunto composto por:
- lava farois
- motores dos lava farois
- central reguladora do xenon (para os lados e em altura)
- cabelagem
...posso fazer tudo por 350€
e por mais 150€ vende a cabelagem toda do carro, caixas de fusiveis e o botão de ligar o xenon.
Bom, por experiência própria, posso dizer-te que é uma brincadeira cara...
Mas vou tentar dizer o que é que precisas:
Para que os máximos funcionem devidamente, tens de ter uma CECM High Line, ou seja, que tenha os pins para ligar ao shutter dos farois;
Nas ópticas, tens de ter os módulos AFS (instalam-se por baixo, e se já os tiveres, devem estar protegidos por uma placa em aluminio)
Precisas do kit AFS, https://www.kufatec.us/shop/en/seat/leo ... at-leon-1p Cuidado que há duas versões... o 1P, até 2009, usa 2 sensores. O 1P1, a partir de 2009, usa apenas 1 sensor. Este kit trás a cablagem toda que precisas para por o AFS a trabalhar.
Para o lava-farois precisas:
Para-choques novo (com recorte para o lava farois)
2 suportes para cilindros de elevação
2 cilindros de elevação;
2 injectores com porta injectores
2 tampas
mangueira (3m chegam de certeza)
1 união em T
Consoante a versao do carro (FR ou não), podes precisar de 1 ou 3 'L' para colocar nas pontas da mangueira
4 Suportes para agarrar a mangueira ao para-choques
Deposito de agua do limpa vidros com o buraco para a bomba do lava-farois (ou abres tu o buraco, coisa que não recomendo)
1 Bomba para o lava-farois
Cablagem e fichas que liguem a bomba do lava-farois à caixa de relés e à CECM
(podes aproveitar este https://www.kufatec.us/shop/en/Volkswag ... -Passat-B7)
E acho que não me esqueci de nada... espero ter ajudado ;)
Quanto ao preço que te fizeram, se incluir tudo aquilo que falo aqui, epa, aproveita. Agora o "botao" para ligar o xenon é que não sei o que é... estás a falar do comutador das luzes?
eu tenho leon 2007 Fr com as opticas bi xenon é possivel colocar aquelas argolas a fazer de minimos tipo angel eyes?
