Seat leon 1m deixa de puxar AJUDA
Boas Precisava de ajuda.
Tenho um leon 1.9tdi 110cv,ate a data o carro andava normalmente entrava em safe de longe a longe desligava e ligava e estava impec. esta semana levei ao mecânico para fazer revisão e mudar umas pecas na direcao e tambem lavar o motor, o que e certo e que fui buscar o carro e ele nao puxa mesmo parece que esta entupido.... o mecânico diz que já estava assim e que o problema pode ser muita coisa.. Sera que me podem dar umas dicas? hoje limpei a maf e nada esta igual.
Cumprimentos
Re: Seat leon 1m deixa de puxar AJUDA
tem historia isso...
O carro faz safe? ou demora só a desenvolver, algum barulho estranho?
Tens vag-com?
agora nao puxa. custa muito a desemvolver. nao tenho vag.
Cump
nos na net poderiamos dizer que pode ser de muita coisa, pois nao temos como verificar o carro, mas mecanico que e mecanico nao diz isso, mete maos a obra e satisfaz o cliente.. em frente..
se fosse eu, o primeiro passo seria fazer um teste com o vagcom a ver que erros acusa, e depois entao comecar a olhar para a parte mecanica da coisa caso nao se descobrisse nenhnum problema a nivel eletronico ;)
obrigado. em principio esta resolvido. levei ao electricista e diz que foi o massa de ar.
Cump
