Problema climatronic
Boas pessoal
O meu leon 1m fr esta com problemas no climatizador, este funciona sempre bem desde que a temperatura exterior não baixe dos 4/5 graus, se ficar mais frio do que esta temperatura desliga-se e o carro começa a ficar todo embaciado e não volta a funcionar ate que a temperatura levante (tipo dentro de uma localidade ou assim) . O que sera que se esta a passar ?
Re: Problema climatronic
Boas amigo
Epa isso é estranho, liga o carro ao vag a ver se aparece algo.
Mas o climatronic morre mesmo de todo?
Epa funciona mas ficam os vidros todos embanciados num instante e não consigo ver nada ...
E quando alteras no climatronic de temperatura notas ele a fazer o quente e o frio em condições?
Isso basta teres muita humidade dentro do carro para isso acontecer, no dia a dia de chuva que entramos e saimos do carro com os pes molhados e isso repassa sempre algo para a alcatifa, e isso faz com que o carro embacie com mais facilidade.
Experimenta meter um desumidificador dentro do carro uma noite e depois testa a ver se embacia da mesma maneira. :hum:
pussleon Escreveu:E quando alteras no climatronic de temperatura notas ele a fazer o quente e o frio em condições?
Sim, isso faz bem tanto quente como frio .
Pois, é uma ideia ... Vo ver se faço isso para ver se fica melhor .
isso e perfeitamente normal.
abaixo dos 3 ou 4 graus, nao me recordo ao certo, o climatronic desliga o ar condicionado para evitar problemas porque o gas pode gelar, sendo que so volta a ligar quando a temperatura passar dos 7 graus ;)
nao tens de te preocupar com isso, apenas e chato, mas se tiveres os vidros bem desengordurados os problemas serao menores ;)
bk.leon.r Escreveu:isso e perfeitamente normal.
:hum: realmente isso que dizes tem toda a lógica também. eu como nunca ou mesmo raramente ando de ac ligado nunca notei isso. Mas pode estar aí a causa sim.
pussleon Escreveu:
nao e pode ser que esteja ai, e isso mesmo que acontece ;)
Ah não sabia amigo, obrigado pelo esclarecimento .
Assim ja fico mais descansado mas torna se chato estar sempre a ficar com os vidros embaciados .
Leon_Power Escreveu:Ah não sabia amigo, obrigado pelo esclarecimento .
sim, isso e verdade e quanto a isso so ha mesmo que manter os vidros bem desengordurados e embaciarao menos ;)
bk.leon.r Escreveu:
Ok ok, obrigadão pela dica :)
bk.leon.r Escreveu:
:cool:
