Modo de Segurança
Boa noite, tenho um problema no meu leon, ele entra em modo de segurança em 5 e 6 mudança as 2000rp. Tenho um 22, linha, filtro e repro, não percebo porque isto está acontecer. Se tiver a puxar não entra em modo de segurança, se for devagar as 120Klm\h em 6ª é certinho.
Alguem que tenha o mesmo material no carro, já lhe aconteceu? Ouvi dizer furar o sensor map. Mas não estou confiante se alguém me puder ajudar agradeço.
Tiago Miranda
Re: Modo de Segurança
1-Electronica está afinada?
2-Sempre fez isso depois de meteres o material?
Se a resposta á primeira for sim e á 2 não, então pode ser a geometria que precisa de ser limpa, ou então uma esfrega :D
Não aconselho a furar o sensor MAp, nem nunca ouvi falar disso...
Já tenho o carro alterado desde 2006 mas só agora me chateie com isto, já alterei com varios turbos sempre 22, mas alguns da alfa, agora tenho da mercedes. e desde sempre entra em modo de segurança, com várias repros. Como o turbo só abre as 2100rpm +/- aquele breve momento antes quando ando a 120klm devagar entra em modo de segurança. Se alguem tivesse o mesmo material também tem o mesmo problema ou sou só eu?
Muito Obrigado
Tiagomiranda Escreveu:Já tenho o carro alterado desde 2006 mas só agora me chateie com isto, já alterei com varios turbos sempre 22, mas alguns da alfa, agora tenho da mercedes. e desde sempre entra em modo de segurança, com várias repros. Como o turbo só abre as 2100rpm +/- aquele breve momento antes quando ando a 120klm devagar entra em modo de segurança. Se alguem tivesse o mesmo material também tem o mesmo problema ou sou só eu?
Muito Obrigado
Á pouco tempo também tinha esse stress a andar devagar, andava a pastelar e pumba safe, andei uns dias em que fazia tardes e quando saia do bules apertava com o carro até casa, problema resolvido.
Um problema que tenho deste a ultima afinação com este turbo é se andar em velocidade estabilizada a 210/220 entra em safe, mas isso sei que é da electronica, ainda não tive foi tempo de o ir afinar.
No teu caso penso que ou é da electronica ou então da afinação da geometria, ou as 2. Como só faz com este 22.
Já fiz de tudo, várias repros vários turbos, limpar geometria, como disse já tenho o carro alterado desde 2006 e sempre me fez isto, mas agora a mulher vai começar a andar nele e vai entrar em modo de segurança com ela.
Era para saber se quem tem o mesmo material também lhe aconteceu a mesma coisa. e se sim o que fez para contornar este problema.
Bloqueado até a apresentação estar correcta.
