boas
como o titulo indica gostava de tirar esta duvida....
e possivel montar jantes de 15" com umas pincas de 288mm
Feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=17661
It's not the ride! It's the rider!!!
O k me preocupa nao e o grito dos maus! Mas sim o silencio dos bons!!!!!!
pinças de 288mm ou os discos é de que são de 288mm?
o meu antigo carro tinha discos de 286mm e dava para por 15...
pois tens razao a pergunta nao esta bem feita....
mas a minha duvida e se da para montar jantes de 15" num leon Top Sport
ja ke sao equipados com discos de 288mm
288mm so é mais 2mm, agora se a pinça do top sport for maior que pinça que eu tinha no BMW 320d, aí já não te posso ajudar.
que jante suplente é que tens? se for 15 dá para por 15
Sim dá.
Qual é a tua roda suplente?
16"maurobernardes Escreveu:Sim dá.
Esta imagem deve responder À questão:
O carro em questão é um Ibiza FR com discos de 288mm (penso que as bombas devem ser identicas) e as jantes são as de 15'' de um Ibiza também.
De qualquer das maneiras tem de se ter em conta o ET das jantes e o espaço interior das mesmas pois neste caso não havia espaço pra mais nada!!
