Assistencia a curva Seat
Tenho um Leon 1P de 2008 e queria saber se é possivel o carro usar o sistema de assistencia em curva que consiste em o farol de nevoeiro se ligar ao mudar de direçao.Nao sei se é uma funçao para ser activada com maquina diagnostico ou se precisa de alguma centralina/sensor para o poder fazer. cumps
Seat Leon 1.9TDi XX-GO-XX
Re: Assistencia a curva Seat
Boas amigo,
Eu mesmo ativei isso no meu ;)
Funciona só a baixo dos 40km/h
Só estou á espera do cabo porque avariou, de onde és?
Tb ativei o bip do alarme ao fechar/abrir carro, a mala abrir automaticamente e o fecho dos vidros e tecto se por acaso fechar o carro com eles abertos se começar a chover ele automaticamente fecha ;)...
Abraço :rock01:
eu sou de leiria.
essa dos vidros é nova! nunca tinha ouvido falar.nao sei se o meu carro da para fazer tudo isso. como é de 2008.
o meu é um FR de 2008/10....
e depois ficas c a opção de ligas/desligar no computador bordo...
o teu quadrante já é dos que tem o visor na vertical?
nao tem o quadrante assim. o meu tbm e de 2008/10 mas é o sport limited.
o meu e como esteImagem
o teu sera como esteImagem
Exato amigo... assim só experimentando.... :?
pois. e capaz de nao dar para fazer isso dos farois de nevoeiro..
Amigo deixa-me aproveitar o topico podes dizer passo a passo sff como faço pa ativar o bip ao abrir/fechar o carro?
msmarques Escreveu:pois. e capaz de nao dar para fazer isso dos farois de nevoeiro..
O teu dá quase de certeza. Os carros a partir de segundo semestres de 2007 já dão para fazer isso... o meu como é do 1º, já não dá :(
msmarques Escreveu:nao tem o quadrante assim. o meu tbm e de 2008/10 mas é o sport limited.
amigo a difença dos quadrantes nao tem a ver com o modelo do carro
a diferença esta que na segunda imagem o quadarante e assim porque tem bluetooh do sistema de maos livres :cool:
TOPICO BLOQUEADO até a apresentação ser feita correctamente.
Bloqueado
