Re: Abrir mala automáticamente através do comando.
boas pessoal :condutor:
estive a ler este tópico e fiquei interessado com o que aqui falaram e então fui tentar no meu leon, e qual foi o espanto que o meu dá para destrancar e abrir a mala :cool: ....mas só não tem é forca para abrir como mostra no video :woow: ....
acho que vou ter de procurar uns amortecedores que tenham força para abrir a mala e voilá :yupii: :yupii: :yupii:
cumprimentos ao pessoal todo :rock01: :rock01: :rock01:
Eu tentei hoje só com o amortecedor e não deu, para semana já devo ter os batentes também para colocar.
E o amortecedor não fui nada fácil de colocar, é um pouco maior que o que estava =S
vINyL3 Escreveu:Eu tentei hoje só com o amortecedor e não deu, para semana já devo ter os batentes também para colocar.
Asneira colocar só um... :nop: :nop: :nop: empenas a mala...
Vem com 320nm, basta colocares 2 de 400nm e já abre. Eu tenho os bumpers do sciroco mas estão recolhidos pq n fazem falta :cool:
Realmente ainda não abre, nem com os batentes.
Fiz como a pessoa aqui deu instruções. =|
vINyL3 Escreveu:Realmente ainda não abre, nem com os batentes.
Faz como te digo.... :cool: :cool:
ruysamuel Escreveu:
E ao fechar a mala, é fácil de a fechar ou vai fazer bastante força?
Deves ter que fazer mais força para fechar, pois os amortecedores são mais fortes,mas nada que não dê para fechar.
Já alguém usou estes amortecedores que são falados aqui?
A força deles é muito superior aos de origem, e não cria danos na mala e assim?
Já alguém tentou num 5F?
6K Ibiza 1.9 D .:xx-xx-DU:.[1994/2009]
6K Cordoba 1.4 GLX .:xx-xx-FV:.[1995/2007]
6J Ibiza 1.6 TDI .:xx-IP-xx:. [2010/2014] ------ Imagem
5F8 Leon 1.6 TDI .:xx-PE-xx:. [2014/.......]
------ Imagem
Eu tenho os amortecedores de uma skoda fabia.
São mais curtos e mais fortes, assim abre quase sempre.
Com os aqui já falados raramente a mala abria sozinha.
Num 5F não é preciso fazer a alteração com o Vag Com, basta pressionar o botão de abertura de mala no comando durante mais tempo. A mala destranca e o fecho abre, só não tem força para abrir com as molas originais.
Alguém sabe quais são os actuadores com força suficiente que a façam abrir automáticamente? Haverá diferenças entre a mala do carro e a da carrinha? :hum:
------ Imagem
