Re: "HEAVEN SPIRIT" #18 [AJUDAAAA] @50
Eu comprei aquela peça original, só com uma saída do lado esquerdo.
Vou cortar uma outra saída no lado direito, ou seja, fica com uma de cada lado.
Comprei uma panela igual à minha usada por 50€. Vou cortá-la para ficar mais pequena (uns 10cm+-) e abrir uma saída do outro lado. Vou também desmiolar a mesma.
A ideia é fazer linha inox 63,5m desde downpipe supressor da dpf até à entrada da panela final. Depois fico com a panela desmiolada só para fazer vista e abafar um pouco o barulho. Depois uma saída de cada lado da panela em tubo inox 80mm e depois duas ponteiras aí com 120-130mm
Algo tipo isto:
Number12 Escreveu:Eu comprei aquela peça original, só com uma saída do lado esquerdo.
Algo tipo isto:
panela desmiolada tipo um balao no escape???
nao aconselho nada disso
se queres panela
desmiola metade da panela e mete interior para 63.5mm
:cool: :cool:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
Fernando Sousa Escreveu:
se queres panela
:cool: :cool:
Explica porquê, quero perceber o teu ponto de vista.
Assim como dizes fica directo, o som vai ser mto bruto para alguém que usa o carro diáriamente 100km por dia. :tonto:
Number12 Escreveu:
se queres panela
:cool: :cool:
nao amigo
se desmiolars metade da panela so faz barulho de pisares a fundo
se andares normal nao faz barulho
se desmiolares a panela toda nao vais abafar som nenhum
pk fica como se fivesse directo
so que tem ali um "oco" e quando pisares a fundo a pressao do escape nao vai ser logo constante
pk vais ter ali a panela para encher so depois os gases saem como deve ser :cool: :cool:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
O amigo fernando la percebe disto .. :cool: :cool:
Duarte Silva™
" Seat
Number12 Escreveu:
se queres panela
:cool: :cool:
nao amigo
Antes de mais peço desculpa ao spirit por estar a usar o tópico dele.
Como te falei tenho uma lá em casa que comprei e tem os tubos cortados rente, até é bom porque quero abrir as entradas e saídas para o diâmetro do tubo que quero usar.
Com uma luz andei a espreitar e o que consigo ver é o seguinte:
-a entrada da panela é feita por um tubo com a saída tapada, tubo perfurado
-A panela tem uma divisória em chapa para obrigar os fumos a circular à volta, tipo não irem directos à saída da panela, risco mais grosso simboliza circulação do fumo.
Consigo ver até ao tracejado, e não vejo lã de vidro nenhuma dentro da panela. sendo uma incognita a zona marcada com o "?"
-O traço é onde quero cortar a panela, ficando o tubo de entrada centrado.
Dá-me ideia que a Panela já é ela própria quase oca. Se efectivamente só tiver aquelas chapinhas até as deixo ficar.
Não fica tipo balão porque a panela é mto achatada, só tem +-10cm de altura
Uploaded with ImageShack.us
Quando a cortar logo vejo o que há lá dentro...
Amigo Number12
se é panela de origem sem a terem mexido
tem la de vidro certamente
e como te disse a la de vidro faz com que a pressao que vem do turbo esteja sempre constante
se tu desmiolares a panela toda (tirares a la de vidro toda fora) ela vai ficar como se tivesse directo
faz barulho na mesma so que faz o tal balao que nao da muita saude ao turbo
como te disse
para o efeito que queres fazer
eu aconselhava te a tirares meia la de vido (desmiolares meia panela)
e aumentares os tubos que ela tem dentro
assim ficas com som quando carregas a fundo parece que esta directo sem panela
mas se andares normal parece que esta de origem sem mexer :cool: :cool:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
a la de vidro estara por cima doa tubos que saem da panela notrmalmente... em alguma panelas que desmiolei era ai que estava, mas amigo Number12 tens FAP? se tens poe directo que isso nao faz barulho nenhum... :assobiar:
onde tem o A e a saida onde tem o B e o tubo que vem do motor...
onde tem o risco vermelho e o tubo furado e amassado na ponta,
o amarelo e a la de vidro
ja desmontei uma e era assim
spirit_sf Escreveu:a la de vidro estara por cima doa tubos que saem da panela notrmalmente... em alguma panelas que desmiolei era ai que estava, mas amigo Number12 tens FAP? se tens poe directo que isso nao faz barulho nenhum... :assobiar:
isso sim amigo miguel
se tiver FAP nao faz barulho é verdade
mas tb nao convem ter a panela oca
para isso deixa a fap e dentro da panela mete o tubo directo so para dizer que tem panela
pk se nao aconteçe como te aconteceu amigo miguel
o turbo nao fica com muita saude amigo
nunca convem deixar uma panela sem la de vidro nenhuma e nao mexer em mais nada fica ali uma coisa oca no meio da linha
esta é a minha opiniao
eu nao gosto muito amigo
a quem tenha opiniao diferente :happy14: :happy14:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
Concordo com o Fernando.
Não sou especialista, mas penso que se retirares o miolo todo da panela e não puseres tubo direto, irá criar o efeito de balão que o Fernando fala.
O que acontece é que neste caso irás acumular gases de escape na panela de forma excessiva, o que poderá até causar perda de potência.
andas distraido amigo fernando... :assobiar:
spirit_sf Escreveu:
:lol: :lol:
isso dizes tu
eu ando é disfarçado :lol01:
como te disse amigo
foi so um exemplo em questao do turbo ir a vida :P :P
:cool: :cool:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
Ja dizia o nosso amigo Duarte FAP e faz fumo :P :P :P
spirit_sf Escreveu:Ja dizia o nosso amigo Duarte FAP e faz fumo :P :P :P
É verdade .. eu vi bem isso a deitar fumooo :lol: :lol: :lol: :mad12: :lol01:
Duarte Silva™
" Seat
loirinhuh_20 Escreveu:
sao coisas do alem :lol: :lol: :lol01:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
Ninguém me tira isso da cabeçaaa :bangin: :bangin: :lol01:
Duarte Silva™
" Seat
bem malta, na minha opinião, a panela foi desenhada e testada com a circulação dos gases, e as chapinhas que tem dentro são para "guiar" os gases de forma correta para a saída, juntamente com a lã de vidro,
se a desmiolares toda, vai ficar como o nosso amigo Fernando diz um balão, e os gases vão-se embrulhar todos lá dentro.
Isso vai-t afetar o rendimento do carro especialmente em altas.
Eu a ti tirava só a lã de vidro, o que já te alterava o barulho quando puxas, mas com a FAP não vais ter sucesso no barulho...
espero ter ajudado...
X2 eu também vi :P :P
Abraço,
Miguel Rocha
AMAFR Escreveu:bem malta, na minha opinião, a panela foi desenhada e testada com a circulação dos gases, e as chapinhas que tem dentro são para "guiar" os gases de forma correta para a saída, juntamente com a lã de vidro,
ele tinha uma maquina de fumos na panela :lol: :lol: :lol01:
O CINZENTO DO NORTE
PROJECTO
tinha uma de fumos negros :lol: :lol: :lol: :lol01: :lol01: :lol01:
Abraço,
Miguel Rocha
AMAFR Escreveu:tinha uma de fumos negros :lol: :lol: :lol: :lol01: :lol01: :lol01:
Era para respirar melhorrr :lol: :lol:
Duarte Silva™
" Seat
isso era a grelhar umas barriguinhas :lol: :lol: :lol: :lol:
preguiçoso :bangin: :lol:
isso assim ficava outra coisa.
Ana Miranda
[TUNING não é crime!!!]
P.S.- Faço edição/montagem de imagens e videos! É so mandar PM
spirit_sf Escreveu:
umas barriguinhas, isso vinha a calhar, com umas mines geladinhas :lol: :lol: :lol: :lol01: :lol01: :lol01: :lol01:
Abraço,
Miguel Rocha
TuningfiLeon Escreveu:preguiçoso :bangin: :lol:
:ops03: :oops: :oops:
