duvida da temperatura
boas pessoal preciso aqui da vossa opniao.
ora então hoje depois da 00h fui ate Oeiras sempre na minha a uma media de 80km\h tranquilo e tal ate aqui tudo normal. Passado 01h\01h30 no máximo voltei para casa na mesma velocidade da ida sem pisar ou puxar por uma mudança,desço o Monsanto para entrar na av. da ponte 25 de abril sentido norte-sul deparo-me com o transito parado resultado de um belo acidente em cima do tabuleiro da ponte. Agora e que começa o problema,passado 1h30 de estar no para-arranca vi que a temperatura do motor estava a subir ligeiramente não liguei muito pois pensei que fosse do para-arranca. Antes de entrar na ponte a temperatura já estava no traço a seguir aos 90º, e eu a ver o ponteiro a caminhar pós 120º,ate que me aproximei me de um carro da PSP e desliguei o carro durante uns 5minutos não mais do que isto. Depois liguei o carro vi que a temperatura tinha baixado ligeiramente,entretanto o Sr.Agente da PSP parou o transito pá eu poder seguir ate a brisa,mas enquanto atravessava a ponte a temperatura voltou pós 90º ate eu chegar a casa. Hoje já fiz 100km e esta tudo normalíssimo.
E a primeira vez que isto me acontece. Alguém já passou por isto ou algo parecido???
This my car
Feeback
Re: duvida da temperatura
nunca me aconteceu, e nao e bem normal, k as ventoinhas estao la para arrefecer mesmo estando no para arranca, e ainda para mais com as temperaturas que temos de momento isso nao era de acontecer.
Ca para mim, por alguma razao as ventoinhas nao ligaram qd deviam ou pode ser o sensor de temperatura a ficar meio maluco.
Isso ja me aconteceu a uns anos e foi so trocar isso, mas se for disso iras notar mais maluqueiras do ponteiro da temperatura ;)
bk.leon.r Escreveu:nunca me aconteceu, e nao e bem normal, k as ventoinhas estao la para arrefecer mesmo estando no para arranca, e ainda para mais com as temperaturas que temos de momento isso nao era de acontecer.
Foi a primeira vez ate achei estranho nem tinha o AC ligado nem nada. Também nunca tinha estado num para-arranca de 1h30 :mad: Desde já obrigado :happy72: amigo a ver se o pessoal da mais uma ajudinha.
This my car
Feeback
Moderador
quando o sensor da temp anda marado o ponteiro do quandrante anda maluco, mas nunca passa dos 90º.eu ja tive esse problema e troquei o tal sensor e ate agora impec. tenta verificar os fios que vao para as ventoinhas, porque isso nao é la muito bom.
Como nunca costumas andar no para-arranca...andas sempre sem stress as ventoinhas nao tinham necessidade de disparar...por cima da bateria tens um par de fusiveis...vê lá se algum ta queimado :), à partida pode ser do fusivel...e elas não dispararam...
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
