Ajuda urgente Chave 433 mhz vw
Boas amigos precisava de uma ajuda urgente, a pouco tempo comprei na net uma chave frequancia 433 mhz para o meu leon 1m do ano 2000, acontece que a chave enviada e de facto uma 433 mas de um veiculo muito mais recente ( Touareg )agora o problema e que ao abrir o comando verifiquei que a electronica nao tem onde colocar o transponder parece funcionar por chip normal daqueles tipo soldados na placa... A referencia da chave e
Siemens 433 mhz
3DO 959 753 S
Agradeco toda a ajuda possivel
Seat Leon 1m 1.9 Tdi
É velho mas tá pago ...
My FeedBack
Re: Ajuda urgente Chave 433 mhz vw
tens de fazer a lamina e por o chip la dentro dps de tdo tar feito e codificares o comando no canhao da fechadura rodas para fechar e carregas 5 seg para fechar rodas para abrir e fazes a mesma coisa e ja ta
bishsop
a chave tem um simblo descolas o simblo tem um parafuso tiras o e o chip ta la dentro
bishsop
Mas a chave tem de ser nova pra se programar assim certo?
Tenho uma de um outro seat leon e nao consigo dessa forma
Mais vale perder uns segundos na vida que a vida num minuto
