Grelha Favos de Mel - Leon II / Altea
Boas.
Vamos lá então detalhar passo a passo a instalação da grelha para o Leon, mas que encaixa na perfeição no Altea.
Para já uma classificação em relação à instalação:
Dificuldade: Média
Complexidade: Baixa
Qualidade das Instruções: Baixa
Tempo necessário: 30min a 1hora
Ferramentas: Alicate de pontas chatas, chave de fendas (estrela), lanterna
Passo 1
Encomendar o grelha que tem a referência: 1P0052535.
É entregue numa caixa, com as instruções de instalação.
Custo: ~16€
Passo 2
Ler as instruções com atenção (não é extenso). Olhar pela ultima vez para a grelha simples... e reparar como são grandes os espaços entre as barras verticais. Facilmente uma pedra passa por elas e embate no radiador.
Passo 3
Abrir o capot do carro e verificar onde supostamente ficam os parafusos da grelha:
Passo 4
Verificar que afinal não tem parafusos mas umas molas de dificil remoção.
Aliás uma delas danificou-se de forma irremediável durante a operação.
Pretendo trocar ambas por parafusos com anilha em preto.
Passo 5
Com a lanterna verificar os encaixes, que são 3 de cada lado.
Na lateral superior:
Na zona inferior, onde se vê as duas guias, e outra imadiatamente ao lado:
E tentar desencaixar primeiros os dois superiores laterais, com um pouco de força e paciência, puxando a parte superior da grelha para fora... mas não mt... (ir controlando as folgas com a lanterna).
Passo 6
Assim que a grelha saia fora, aproveitar para limpar uma zona normalmente inacessível.
Passo 7
Encaixar a nova grelha, na traseira da antiga:
Passo 8
Usar os pequenos parafusos que vêm no kit, para aparafusar a nova grelha à antiga. Atenção que a antiga não tem furos. Sâo os novos parafusos que vão abrir o buraco.
Passo 9
Colocar a grelha de volta ao lugar, primeiro colocando as garras inferiores e depois com uma pequena pancada, encaixar as superiores laterais.
Passo 10
Colocar as molas no sítio (caso tenham sobrevivido... no meu caso não... tenho que colocar uns parafusos... mas não é urgente pois a grelha não salta fora).
OPERAÇÃO CONCLUÍDA
Agora umas fotos finais:
Com pouca luz (sem flash), nem é notório que a grelha está lá, pois a grelha da frente faz bastante sombra.
Qualquer dúvida é só perguntar.
Abraço,
A2day
_____Speed doesn't kill... sudden deacceleration does!_____
Feedback: http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=12784
Parabens!! Bom DY
e realmente ficou mt melhor!! :D
Gostei bastante do aspecto final, Parabens pelo resultado!!
Como te disseram, isto sim é um DY 8)
muitos parabens excelente trabalho!!
flyer
Mto fixe... trabalho de paciência mas ficou porreiro...
