ajuda FUMO BRANCO
boas pessoal....
o meu leon anda com algum problema, de manhã normalmente custa a pegar e deita sempre muito fumo branco, até parece quando se parte um turbo, mas com menos intensidade de fumo :D :D :D , na conversa com um amigo ele disse-me que tinha um problema identico e que lhe disseram que poderia ser os injectores desafinados, será ? o que tenho que fazer se for esse o problema?
obrigado pessoal :cool: :cool:
Re: ajuda FUMO BRANCO
Mete-lhe o catalizador que isso passa... 8)
Carro sem catalizador e no inverno é super normal...
Qualquer um deita... :bangin: :bangin:
Eu quando vou á rua no inverno tambem me sai fumo branco pela boca e nariz devido ao frio e nao tenho injectores no meu corpo.. :dah: :dah: :lol:
Nuno Tomás Escreveu:Mete-lhe o catalizador que isso passa... 8)
só vindo de ti, esse fumo eu conheço e sei que é normal, mas se bem te lembras o fumo que deitou quando parti o turbo, pois agora é só menos um bocado, a rua onde moro fica branca, até parece que o carro está a arder :mad06: :mad06: :mad06: :mad06: :mad06: :mad06: :mad06:
e estive a falar com um rapaz aqui do forum que teve esse problema, viu com o vag, alias quem viu foi o user cajo e disse-lhe que tinha os injectores desafinados, ele foi a uma casa de injectores e diz que lhe resolveram o problema, teve foi que pagar 350€ para lhe tirarem os injectores e irem á maquina com eles
Boas, tenho o carro mecanicamente todo original apenas tenho linha e qd ligo o carro de manha tbm deita fumo branco, dpx de aquecer deixa de mandar apenas se sente o niveis de CO2 + altos, portanto e deve ser normal como o Nuno Tomas disse.
No entanto deve de ser smp melhor revisionar td qd se pode....
ABC
mas como disse ao nuno não é esse tipo de fumo, hoje por acaso não deitou quase nada, aliás deitou o normal, a primeira vez que isto me aconteceu parecia um filme, era só fumo no ar
Que tipo de fumo é, se algum dia o meu tiver assim ao menos ja sei, e que o meu de manha tbm manda uma ganda fumarada.....
Foi do nada ou alteraste o ficheiro da Repro?
KRUX Escreveu:Foi do nada ou alteraste o ficheiro da Repro?
O ficheiro é o mesmo...
custa a pegar, pode ser velas queimadas, e esse fumo branco pode ser de gasoleo mal queimado, não custa nada dar uma espreitadela nas velas, para ver como estão, começando sempre pelo mais barato... :happy72:
Abraço,
Miguel Rocha
pode ser o turbo a deixar passar oleo.
ou entao injectores, quando arrancas o carro fuma bastante branco entre as 1800 e as 2000? se for isso possivelmente e injectores ou segmentos.
o fumo é intenso? de injecçao ou oleo?
AMAFR Escreveu:custa a pegar, pode ser velas queimadas, e esse fumo branco pode ser de gasoleo mal queimado, não custa nada dar uma espreitadela nas velas, para ver como estão, começando sempre pelo mais barato... :happy72:
Amigo os nossos carros so usam as velas para pegar quando estao 5º negativos tirando isso as velas nao fazem la nada...
podem ligar o vag com e tem la um modulo para ver se os valores de injecçao estao bons
LEONEGRO Escreveu:podem ligar o vag com e tem la um modulo para ver se os valores de injecçao estao bons
se calhar é mesmo isso que tenho que fazer :mad: :mad: :mad: :mad:
mas isto não me está a acontecer todos os dias o que acho estranho, hoje já foi duas vezes, e não está assim tanto frio para ser das velas, as 6h30 ainda punha essa duvida, mas depois as 10h e o carro ao sol voltou a fazer o mesmo
é verdade depois de arrancar passado pouco tempo já só deita o vapor normal quando está o tempo frio
forte26 Escreveu:é verdade depois de arrancar passado pouco tempo já só deita o vapor normal quando está o tempo frio
mas quando arrancas ainda faz aquela rotação que disse mt fumo?
se fosse uma vela o carro n mancava um bocado?
LEONEGRO Escreveu:
Mancava se fosse a gasolina... a gasoleo nao...
LEONEGRO Escreveu:
os carros a gasoleo também mancam se tiverem uma ou duas velas queimadas, mas só um pouco depois param...
essa de só serem usadas a partir dessa temperatura, não sabia disso... mas se faz fumo branco ou é óleo ou gasoleo mal queimado...
já agora, que tipo de gasoleo andas a meter? quais são as bombas?? :hum: :hum: tambem pode ter a ver com a repro... mas é complicado dar diagnosticos assim...
Abraço,
Miguel Rocha
LEONEGRO Escreveu:
discordo amigo. tinha um opel vetra 1.7 diesel que so com uma vela queimada ja mancava a frio.
que disse mt fumo?
se fosse uma vela o carro n mancava um bocado?[/quote]
Mancava se fosse a gasolina... a gasoleo nao...[/quote]
discordo amigo. tinha um opel vetra 1.7 diesel que so com uma vela queimada ja mancava a frio.[/quote]
Sim mas de certeza que esse opel tinhas que esperar uns segundos ate a luz da resistencia desligar para a vela aquecer enquanto no nosso assim que ligas a chave ela apaga sao motores diferentes o nosso para alem das 4 velas tem mais 3 do lado da caixa para derreter a agua do motor caso esta esteja congelada... nos nossos se meteres o carro a bulir e desligares as velas a unica coisa que vai acontecer é ficar erro na centralina mais nada..
já agora, que tipo de gasoleo andas a meter? quais são as bombas?? :hum: :hum: tambem pode ter a ver com a repro... mas é complicado dar diagnosticos assim...[/quote]
Do gasoleo nao é ele mete nas mesmas bombas que eu REPSOL de Alverca se fosse gasoleo o fumo era Preto fumo branco é oleo...
Do ficheiro nao é ja o tem quase ha 1 ano...
Para mim ainda sao restos de oleo que ficaram no escape do turbo ter partido
LEONEGRO Escreveu:
em relação a essa rotação ainda não reparei, a ver amnha de manha
Nuno Tomás Escreveu:Mancava se fosse a gasolina... a gasoleo nao...
nuno se fosse oleo do turbo ter partido fazia durante o dia todo assim que o pusesse a trabalhar
hoje dei conta que se for ai em segunda as 2000 mais coisa menos coisa e se der pedal a fundo para ele sair parece que quebra e dispara derrepente, mas para isso tenho que levantar o pé e pisar de novo
Para mim ainda sao restos de oleo que ficaram no escape do turbo ter partido[/quote]
se fosse ole no escape fazia so a quente. pq depois de aquecer e que começa a fumar branco, isso posso garantir, pq o meu mal partiu turbo so fumava branco quando estava bem quente e a puxar por ele.
se o turbo e novo podera nem ser do turbo, mas normalmente se for turbo fumega ao relantim penso eu e depois de andar tb, depois de aquecer e que para, como a injecçao.
a injecçao normalmete e so naquelas rotaçoes e que fumega bastante.
liga vag e ve.
Liga o vag-com, mete no campo 13 e estabiliza a rotação do teu carro na rotação que referiste até sentires que o motor te começa a falhar (mesmo que seja parado).
Se algum dos valores estiver ou chegar aos 2,99 recomendo-te somente a tirares os injectores, calibrares e voltares a montar com:
-oringues
-pernos novos.
