obrigado amigo. as opticas um dia quem sabe. primeiro a outro promenores que tem prioridade.AMAFR Escreveu:de novo com projecto, não tenho palavras para descraver o que penso do teu carro, está mesmo
é o leon preto mais fix que já vi, a traseira está impecavel mas a frente tens de mudar um pormenor
as opticas da frente deviam ser as de olho de boi e aí sim fica mesmo
impecável... quero ver esse bicho ao vivo
mais uma vez obrigado.
Muito fixe Diogo! De onde vais mandar vir?
Abraço!!
Silk Escreveu:Muito fixe Diogo! De onde vais mandar vir?
Abraço!!
Gosto mais como o amigo Ivo Amaro tem, está discreto e muito bacano.
Assim acho que fica um pouco azeitóla.. Mas é a minha opinião, se calhar se entra-se num carro com isso, dps de estar lá dentro, até era capaz de curtir
Se curtes, dá-lhe aí, o importante é tu gostares
onde e que o ivo tem?
nao e questa de ser azeitola, e questa de estares a conduzir e conseguir ver os valores do turbo, sem ter que olhar para o lado e isso.
Sim amigo, nesse prisma é bom sim sr, mas acho que fica muito inestético alí...LEONEGRO Escreveu:onde e que o ivo tem?
O Ivo tem em baixo ao pé do botão dos 4 piscas, está muito louco mesmo e muito discreto
Eu gostei onde tinha o Ivo, mas acho que caso ele precise mesmo de olhar que seja complicado! Mas também sei que ele não anda em picos, deve ser só para o controlosequeirinha Escreveu:Sim amigo, nesse prisma é bom sim sr, mas acho que fica muito inestético alí...LEONEGRO Escreveu:onde e que o ivo tem?
nao e questa de ser azeitola, e questa de estares a conduzir e conseguir ver os valores do turbo, sem ter que olhar para o lado e isso.Mas é como te disse, também pode ser por só ter visto agora, se calhar com a habituação até ficava a gostar..
Mas eu se pusesse era no pilar mesmo, pode ficar abusado, mas pelo menos não tens que desviar os olhos da estrada!
Está muito bom o teu carro agora amigo
Adoro essas jantes...
Força com isso
Força com isso
obrigado amigo.SiLVeR Escreveu:Está muito bom o teu carro agora amigo![]()
Força com isso
estas jantes tem umas linhas tipo as tuas.
o manometro ano a ver suportes e maneiras de meter sem estragar tablier
frente mais baixa 2cm. agora em alguns desniveis ja roça nos parafusos. mas deixa roçar que aquilo acaba por partir e tenho de ir pa com um martelo
amanha tiro mais. parece alto mas a foto foi tirada na terra quase 1 metro abaixo de onde tava o carro.
falta ainda baixar mais um bocadinho a frente (tem de ser aos poucos para ver se entra em casa) e rezar que a traseira baixe mais.
Está brutal o teu carro amigo, sabes o que podias fazer para ficar no ponto?!
Tentares apagar as letras das embaladeiras, ai ficava
Aliás, ficava ainda mais doque já está
Parabéns, grandes melhorias
agora so pintando, porque ao tirar fica a marca. e que ja tem muito tempo. vamos la ver pq gostava de meter embaladeiras do kit aerodinamico.sequeirinha Escreveu:Está brutal o teu carro amigo, sabes o que podias fazer para ficar no ponto?!
Tentares apagar as letras das embaladeiras, ai ficava![]()
Parabéns, grandes melhorias![]()
LEONEGRO Escreveu:agora so pintando, porque ao tirar fica a marca. e que ja tem muito tempo. vamos la ver pq gostava de meter embaladeiras do kit aerodinamico.sequeirinha Escreveu:Está brutal o teu carro amigo, sabes o que podias fazer para ficar no ponto?!
boas amigo concordo o amigo sequeirinha tirar as letras amarelas e tentar com um pouco de polis disfarçar.
o teu carro mudou da noite para o dia parabens
aquilo era cromado mas ja estao tipo em bronzeBrunoNobre Escreveu:LEONEGRO Escreveu:agora so pintando, porque ao tirar fica a marca. e que ja tem muito tempo. vamos la ver pq gostava de meter embaladeiras do kit aerodinamico.sequeirinha Escreveu:Está brutal o teu carro amigo, sabes o que podias fazer para ficar no ponto?!
obrigado. teve de ser. eu nao queria rebaixar tanto mas o rapaz que me montou e tolo e arreou assim e a frente vai ter de baixar mais inflizmente
Está mesmo espetacular a imagem do teu Leon.
Esse rebaixamento ficou brutal.
Seat Leon 1M FR
Fperformance
Fperformance
Diogo esta brutal! As jantes ficam espectaculares!
X2Silk Escreveu:Diogo esta brutal! As jantes ficam espectaculares!
as jantes em principio vao para a fabrica (inglaterra)AMAFR Escreveu:boas amigo, esse rebaixamento ficou mesmo brutal, essas jantes são impecáveis, quanto ao roça podes sempre dar um toque mais para cima para não teres de tirar... o problemas das jantes já tá resolvido? abraço...
vem ca uma transportadore ca a casa, levam para la, e vao ver, e em principio mandam umas novas.
com as jantes a descascar e que nao fico
as cavas ainda vai levar umas pancadinhas hoje. pq assim nao posso curvar como gosto.
obrigado amigo. agore e meter o teu branquinho com umas tb
uma ajuda que precisava, como funciona o vinil? queria fazer umas coisas, mas queria saber como funciona, preços, aplicações etc...LEONEGRO Escreveu:as jantes em principio vao para a fabrica (inglaterra)AMAFR Escreveu:boas amigo, esse rebaixamento ficou mesmo brutal, essas jantes são impecáveis, quanto ao roça podes sempre dar um toque mais para cima para não teres de tirar... o problemas das jantes já tá resolvido? abraço...
opa o vinil nunca trabalhei mas pergunta ao erotiko que ele trabalha com vinil.AMAFR Escreveu:uma ajuda que precisava, como funciona o vinil? queria fazer umas coisas, mas queria saber como funciona, preços, aplicações etc...LEONEGRO Escreveu:as jantes em principio vao para a fabrica (inglaterra)AMAFR Escreveu:boas amigo, esse rebaixamento ficou mesmo brutal, essas jantes são impecáveis, quanto ao roça podes sempre dar um toque mais para cima para não teres de tirar... o problemas das jantes já tá resolvido? abraço...
obrigado amigo. agore e meter o teu branquinho com umas tb![]()
cavas das rodas (parafusos da frente e o plastico a volta) trabalhado, cortado e fechado by me.
agora nao roça la na frente
