Velas
Pessoal as minhas velas do carro estão sempre a dar erro. eu apago os erros mas passado algum tempo volta a acender a luz do motor com o mesmo problema. neste momento tenho 2 velas lixadas
Quando fiz uma revisão na marca eles meteram uma vela com o codigo N 105 792 01.
Fui agora ao etka e vi que la existe varios tipos de velas.
ex: N 105401 05; N 105 792 02; N 103 021 02.
A minha questão é. Posso comprar 2 velas com o mesmo codigo que me meteram na marca?
Ou para cada espeço é uma vela especifica?
FEEDBACK
PROJECTO
Seat Leon FR PD150 **-**-ZA
Abrantes (Pego)
Re: Velas
Qual é o erro que da...
Pode ser os cachimbos e nao as velas....
Re: Velas
Fault Code 17055
Cylinder 1 glow plug circuit
Fault Code 17056
Cylinder 2 glow plug circuit.
São estes erros.
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
silverio28 Escreveu:Fault Code 17055
Fault Code 17056
São estes erros.
Os cachimbos nao têm folga nem nada...
Vou mover o topico esta na secçao errada...
:::::::::::::::::::::::::..TOPICO MOVIDO:::::::::::::::::::::::
Re: Velas
obrigado pela correção.
Não penso que estão bem metidos ainda na 2.f andei a mexer e tavam bem encaixadas.
Penso que seja mesmo das velas. porque já por 2x que o carro a primeira não pega só a segunda...
Mas normalmente pega sempre bem a primeira, tambem já pensei que era da cabelagem...
Mas sabes se as velas dos 4 cilindros são todas iguais. se for compro já...
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
Sim amigo as velas são iguais para os 4 cilindros o facto de existirem varias referencias é porque para cada tipo de motor é uma vela diferente
Re: Velas
Já agora aconselhão algum outro tipo de vela que não as de origem?
Umas que não deiam tantos problemas como estas de origem...
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
Podes por beru ou bosch que são marcas boas e eiquen (julgo ser assim que se escreve) que são mais baratas mas que tambem não são más
Re: Velas
Sim era o que eu estava a ver era umas da bosch.
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
silverio28 Escreveu:Sim era o que eu estava a ver era umas da bosch.
Amigo nao vale a pena gastares muito dinheiro em velas, as velas nos nossos carros so trabalham apartir de 5º negativos por isso ja vez que é raro trabalharem... os nossos carros nao precisam de velas para pegarem por isso o problema ao pegar do teu carro é outro...
Exprimenta a trocar as velas de sitio a 1ª com a 2ª a 3ª com a 4ª a ver se o erro da nas mesmas posiçoes se der é cablagem e nao velas....
Re: Velas
Eu pensava que era as velas que ajudavam o carro a pegar.
Obrigado pela dica vou tentar mudar
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
silverio28 Escreveu:Eu pensava que era as velas que ajudavam o carro a pegar.
Ajudam sim OS 3º E 5º
Re: Velas
Nuno Tomás Escreveu:
Aqui na zona raramente esta 3º negativos...
Daqui a bocado vou trocar as velas.. depois logo vejo se é mesmo da cabelagem...
Não tenho nenhum multimetro se não via já se era das velas..
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
Re: Velas
Para veres se é daS velas é facil tiras as velas agarras num cabo de encosto de bateria ligas uma ponta do cabo ao menos da bateria e ligas a outra ponta a rosca da vela o outro cabo ligas ao positivo da bateria e a outra ponta onde encixa o cachimbo e ves se ela demora muito a ficar encandescente aconcelho a agarrares com um alicate que elas
aquecem muito..
Nao podem demororar muito assim que ligas para ai 2/3 segundos tem de ter a ponta encandescente.... se ficar esta boa se nao ficar esta morta...
Re: Velas
aquecem muito..
Já fiz o teste. as velas 1 e 2 sempre tão lixadas. a 3 e 4 estão boas..
Vou ter que investir... :(
FEEDBACK
PROJECTO
Abrantes (Pego)
