CCV Bypass - actualizado a 19-02-2007 - pág.2
Ora bem, vim agora da Seat onde estão a ver se arranjam a embraiagem do meu Leon...e na conversa com o mecânico fiquei a saber que o problema dos gases que saem da tampa das válvulas (vulgo CCV) está resolvido nos 2.0 TDI, pois este tem um filtro por onde esses gases passam, e que para além de filtrar o óleo, ainda diminui a temperatura do ar.... ora se isto fôr assim mesmo, era ouro sobre azul :yupii: diminuia-se a temperatura do ar, retirava-se o óleo e não se poluía o ambiente.
Fui falar com o rapaz das peças da Seat, mas ele não conseguiu detectar a peça... será que vc's, principalemente quem tiver contactos na Seat ou nas oficinas VAG consegue detectar a referência dessa peça?
Esta era uma mod que muitos iriam fazer, penso eu de que :lol:
Leon FR TDI
Isso n faz sentido....esses vapores de óleo têm q ir p algum lado....
Já experimentaste c o motor ligado....tirar a tampa de óleo do motor ou a vareta..?
Assim confirmavas em 1ª mão essa teoria....
trqster Escreveu:Isso n faz sentido....esses vapores de óleo têm q ir p algum lado....
para não falar da pasta que vai saido e formando ao longo do tempo... 8)
Acho que não me expliquei bem...
Os gases da ventilação da tampa das valvulas retornam na mesma à admissão, tal como nos PD 150...simplesmente a meio do tubo tem uma peça que faz a separação do óleo que vai misturado nos vapores (algo do género do separador de óleo que os compressores de ar têm, para permitir ar limpo, por exemplo, nos sistemas de pintura), ficando o óleo depositado aí, e retornando o ar para a admissão mais limpo.
Esta foi a explicação que um dos mecânicos me deu, e que teve conhecimento numa formação técnica da Seat.
Eu ando a estudar um possível CCV Bypass artesanal, mas se conseguisse identificar esta peça do 2.0TDi e adaptá-la ao PD 150 era bem melhor, pois é algo já testado.
Leon FR TDI
á, ok.. assim já parece ter mais lógica... resumindo, passa o ar e fica a porcaria! :D
isso realmente facilitaria as engenhocas dos ccv´s com caixas e tubos :(
Interesting 8)
Waiting for updates :hum:
Ora bem, updates não há, pois não consigo localizar a dita peça no ETKA :hum: ....e sem referência não consigo chegar lá.
No entanto, está em estudo um outro tipo de CCV bypass, utilizando uum filtro separador ar/óleo, que se não apresentar restrições ao fluxo de ar, será a minha opção. Assim que tiver novidades coloco aqui.
Leon FR TDI
Ora bem, após ter falado com uma pessoa do Departamento Técnico aqui da Seat de Coimbra, a peça para onde será feito o encaminhamento dos gases provenientes da CCV será mesmo o filtro de partículas, que se encarregará de as queimar...isto no caso dos carros em que esse filtro vem instalado, pois em Portugal eles deram problemas e optaram por os retirar...
Assim sendo, a opção para filtrar os gases da CCV antes de eles entrarem na admissão terá de ser mesmo um filtro separador ar/óleo, do género que utilizam os sistemas de ar comprimido.
Já tenho um em vista, só me falta saber qual a retenção de gases que fará, visto que como a ventilação dos gases de origem é quase que naturalemtne aspirada (salvo quando o turbo puxa o ar) o filtro a instalar não poderá fazer quase retenção nenhuma....da parte da tarde já terei a resposta a isso.
Caso o ar flua naturalmente pelo filtro, depois é só arranjar uma base para o filtro (tipo as bases dos filtro de óleo dos motores) e as respectivas tubagens...
Eu vou dando reporte por aqui dos avanços ou recuos....
Leon FR TDI
Ora aqui está uma boa mod...
Vou vêr se estudo aí tb uma solução...
Qq coisa, façam o update do tópico pó ppl se manter informado!
Bem, mais um revés :( ....os filtros separadores ar/óleo são feitos em função das marcas de compressores de ar, logo operam com ar à pressão...não funciona para o que pretendo, pois iriam provocar um estrangulamento no ar que sai da tampa das válvulas...
Amanhã no entanto já vou falar com um Eng. de uma firma de material hidráulico a ver se consigo alguma solução :hum:
Leon FR TDI
Larke
o meu nao tem kualker filtro o oleo aparece todo na saida do intercooler ( uma merdaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa)
Pois, parece que se confirma...no 2.0 TDi os gases são encaminhados para o filtro de particulas, caso o tenha. No caso do Larke, e como não o tem, continua com o mesmo problema da anterior geração dos 1.9.
Em principio já tenho uma solução, se bem que adaptada, mas ainda carece de umas afinações... eu vou dando reporte por aqui :)
Leon FR TDI
Tive hoje a ver uma solução... há umas vasilhas, tipo caixa, com 2 entradas em tubo, uma abaixo da outra, e ond nas quais leva un filtro e a outra vai ligar ao tubo da tampa dos injectores/válvulas...
Conclusão: O ar/óleo entra e é armazenado no dito compartimento, ond no qual mais acima se encontra o filtro por ond é feita a aspiração do ar pó motor, sem levar qq tipo de resto de oleo!
Contra: após algum tempo, tem de ser esvaziar a dita vasilha num local apropriado para o efeito (melhor é num vasilhame pa óleo queimado numa oficina)
Prós: Não se polui o ambiente e entra o ar fresquinho pó sítio certo!
Pois, a solução que estou a estudar é mesmo essa, usando para caixa recipiente um filtro de sistemas de rega.
A maior dificuldade está no filtro a adoptar, pois tem de ser algo que não fique obstruído com os vapores impregnados de óleo que vêm da tampa das válvulas. Filtros de papel pura e simplesmente ficou obstruídos ao fim de pouco tempo...
O ideal seria malha em inox, com cerca de 300 microns...já retinha uma boa parte do óleo e deixava passar o ar sem causar obstrução... mas não tá fácil de conseguir encontrar...
Até ao final desta semana devo ter a solução, consiga eu arranjar tempo para me dedicar às engenhocas.... :hum:
Leon FR TDI
LEON FR Escreveu:Pois, a solução que estou a estudar é mesmo essa, usando para caixa recipiente um filtro de sistemas de rega.
Boas Amigo
Tive c umas na mão é eram em inox... tinham um aspecto de cilindro e com capacidade aí pa cerca de 0,75L... o filtro a usar será um filtro lavával cónico/cilindrico, pequenino, mm pa este efeito!!
Pois, em inox era mesmo o ideal :) ... essas que viste, sabes a marca? E onde viste isso, mesmo numa casa de material para automóveis?
Leon FR TDI
LEON FR Escreveu:Pois, em inox era mesmo o ideal :) ... essas que viste, sabes a marca? E onde viste isso, mesmo numa casa de material para automóveis?
Vi-o numa oficina de preparações.. Preço estimado 75eur mais ou menos penso eu de q... MArca não reparei!
O que vocês procuram é uma coisa deste género:
No eBay há montes disto, mas os preços andam entre os 50€ e os 75€ + portes. Só o recipiente. Depois falta o resto do material. É muita nota...
Havia, algures na secção DIY do TOL, varios topicos sobre como fabricar uma CCV Bypass artesanal..
http://www.tuning.online.pt/forum/viewtopic.php?t=60601
http://www.tuning.online.pt/forum/viewtopic.php?t=60253
http://www.tuning.online.pt/forum/viewtopic.php?t=33098
http://www.tuning.online.pt/forum/viewtopic.php?t=29046
BTW, um mecânico disse-me uma vez que esse oleo que sai pela tampa das válvulas, serve para lubrificar algo dentro do motor... Não me recordo ao certo, mas penso que falou nos bronzes... :hum:
Abraço.
TheMaster Escreveu:
Abraço.
mas tem essa função antes de sair do motor... o problema é para onde ele vai depois! agrrrrrrrrrrr :chorar:
TheMaster Escreveu: BTW, um mecânico disse-me uma vez que esse oleo que sai pela tampa das válvulas, serve para lubrificar algo dentro do motor... Não me recordo ao certo, mas penso que falou nos bronzes... :hum:
E esse mecânico percebia alguma coisa de motores TDI? :P (não desfazendo, claro...)
É que o tubo por onde sai o óleo e os vapores vai encaixar na tubagem ke desde desde a caixa do filtro de ar até ao turbo, mandando assim restos de óleo e vapores para o circuito de AR. Depois o Turbo encarrega-se de projectar o óleo pelo resto das tubagens, IC, etc... Estes restos de óleo já não chegam a entrar no motor. ;)
A solução em principio já a tenho, agora só falta montar tudo no sítio...vai ser um fim de semana atarefado :assobiar:
Se tudo correr como o previsto, no inicio da seman que vem já qui coloco fotos :)
Leon FR TDI
Ora bem, primeiro as fotos:
O apoio do filtro que vai permitir segurar todo ao filtro do óleo:
A cabeça do corpo do filtro:
O elemento filtrante:
Sentido do fluxo de ar
As ligações
Vista geral depois de instalado
Ora bem, montar isto tudo não é difícil, bastam umas braçadeiras e algum tempo que fica bem seguro. As ligações ao filtro são em latão, de 3/4", pois não consegui encontrar em plástico preto....mas estas irão ser pintadas em preto, para dar menos nas vistas...
Resultados: fiz um pequeno teste de cerca de 100km, com alguns esticanços lá pelo meio...pelo que pude ir vendo, o filtro não apresenta qualquer obstrução ao fluxo de ar, e o que é certo é que no final dos 100km, a malha do filtro (em inox, apesar dos suportes vermelhos serem em plástico) já tinha umas gotículas de óleo agarrado :)
Quando voltei a casa, e ao verificar se estava tudo correcto, desliguei a entrada do tubo na admissão (na foto a vermelho)
Para meu espanto, do tubo que está ligado à entrada de ar que vai ao turbo, saía ar (ao ralenti), no lugar de estar a ser sugado :hum:
Esclareçam-me se isso será normal, e pedia-vos que testassem nos vossos carros a ver se faz o mesmo, pois fiquei com receio que algo possa estar mal (o carro tá com um andamento normal).
Se este ultimo pormenor fôr normal, esta mod ainda vai levar algumas alterações, pois pretendo ver se consigo filtrar um pouco mais o ar, sem atrofiar o fluxo de ar....
Custo total: cerca de 25€ :D
Leon FR TDI
Como ficou isso? ficou fixe?
encontrei isto aqui no meio das fotos
Golf TDI
C350cdi AMG
O corpo do filtro teve de levar umas adaptações, para ser mais eficiente...mas tá quase pronto...falta só pintarumas peças de preto, para nao dar tanto nas vistas (o meu carro anda sem a tampa do motor, circula mais ar....)
Para a semana já devo ter novas fotos e depois já posto aqui os desenvolvimentos....
Leon FR TDI
