Re: Mapas Seat Media System 2.0 / RNS 310
Zender Escreveu:
mudja Escreveu:Obrigado Zender,amanha ou depois já coloco uma foto do rádio e quando meter as outras jantes que quero tb meto.
Por falar nisso,o meu Leon tem jante 18" de origem,se trocar as jantes(18" tb) não altera nada em relação à garantia pois não?
Penso que não, a não ser que tenham um ET muito diferente, mas os "especialistas" que se pronunciem.
Tenho que saber isso pq quero trocá-las e quanto ao rádio,é isso tudo,quando arranca diz "Seat Media System 2.1",portanto está actualizado ;)
Boas, mas como da para actualizar ?!
Seat Leon 12/09 Syter Ecomotive 1.9 Tdi 105Cv
Re: Mapas Seat Media System 2.0 / RNS 310 - Mapas 2011
Fica aqui o mapa de 2011 para o Seat Media System 2.0/RNS310:
Portuga/Espanha parte 1
Portuga/Espanha parte 2
Portuga/Espanha parte 3
Testei e está a funcionar.
Quando tiver testado outros Países coloco os links.
existe para a versão 2.1?
Zender eu tenho os outros mapas instalados no cartão sd faço como da primeira vez gravo estes num cd e meto no cartão por cima dos outros?
Obrigado.
coriolis Escreveu:Zender eu tenho os outros mapas instalados no cartão sd faço como da primeira vez gravo estes num cd e meto no cartão por cima dos outros?
Obrigado.
Sim, gravas o cd e ao colocar o cd no rádio ele pergunta se queres actualizar e tu dizes que sim.
Qualquer dúvida é só dizer.
Zender Escreveu:
Obrigado.
Mas e so gravar esse ficheiro no cd depois o rádio faz o resto?
È isso mesmo assim que colocas o cd ele pergunta se queres actualizar o cartão SD com os dados do cd.Instalar ou cancelar fazes instalar e o resto ele trata de tudo demorou foi meia hora.
Mas já está a bombar :yupii: :yupii: .
Obrigado zender.
coriolis Escreveu:È isso mesmo assim que colocas o cd ele pergunta se queres actualizar o cartão SD com os dados do cd.Instalar ou cancelar fazes instalar e o resto ele trata de tudo demorou foi meia hora.
Obrigado zender.
Eu nao consegui instalar, como se instala.
Pessoal ja estão actualizados, demorou mas deu.
Alvarez Escreveu:Pessoal ja estão actualizados, demorou mas deu.
Até ja tenho a A16. tudo bom.
Já da para actualizar o mapa na versão seat media system 2.1, axo que o radio é um RNS 315, o meu por exemplo nem a A16 tem :mad: .
Outra coisa que gostava de saber é se já existe alguma forma de por POI tido de radar etc... dava sempre jeito. e também se dá para ver filmes apartir de uma Pen ou de cartão SD. isso é k era mm 5*.
Mas acho que já estou a pedir de mais, vou ter de contratar um hacker para fazer uma firmware para o radio :P
do 2.0 fala-se mt agora do 2.1 nem por isso! :(
Não consigo gravar tudo num só cd :chorar: falta 2mb, agora reparei que está ali por partes, se eu gravar em vários cds não vou ter problema? ele vai assume? não sei como fazer se alguém me conseguir ajudar .
Hugo Gomes Escreveu:Não consigo gravar tudo num só cd :chorar: falta 2mb, agora reparei que está ali por partes, se eu gravar em vários cds não vou ter problema? ele vai assume? não sei como fazer se alguém me conseguir ajudar .
por 2mb, faz overburn nisso!
Hugo Gomes Escreveu:E como é que eu faço isso???
só sei fazer isso com o NERO!
qual programa usas para gravar CD's?!
Hugo Gomes Escreveu:posso tentar com o nero, como se faz?
vais a:
"arquivo"
"opções"
separador "opções avançadas"
depois tens lá a opção.
se calhar era melhor testares isso num CD-RW pq como é a primeira vez q o vais fazer, pode sair alguma coisa mal! se bem q agora os CD's tb estao baratos :P
Não percam tempo a usar o Nero porque não vai funcionar, basta usar o CDRWIN que conseguem.
Bem pessoal ainda não consegui, mas também não tenho tido tempo para ver com olhos de ver, mas depois digo-vos se consegui abraço e obrigado a todos
Pessoal fiz como indicado mas nem o programa abre!!!
Tenho o win7 64bit.
Fiz o download deste link http://www.megaupload.com/?d=ROH1JS8Z e instalei como "admin" e removendo a opcão que indicam
Quando abro o programa dá este erro "Aplicattion error: (17235) Unable to detect an ASPI Manager
Não há outra forma, mais nenhum programa similar faz o mesmo?
Estou com problemas em gravar imagem amigos !! alguém me podes ajudar ?
Duarte Silva
" Seat
Problema resolvido .. estava a utilizar o programa errado .. consegui criar imagem .. e ja passei para o CD e ja passei do CD para o cartão de memoria ! 2 Gb chegaram e pelos menos nao deu erro nenhum !! :cool:
Duarte Silva
" Seat
Boas.
Tenho um Seat Leon de Nov/11, pelo que creio que o Media System é o 2.1.
Noto já algumas falhas nos mapas, quero portanto actualizá-los para que fiquem em condições. As versões dos Mapas que devo sacar são as de 2011?
