Quero ver isso ao vivo no rally
Muito obrigado grande amigo!!nunozx Escreveu:Boas!!!
Amigo essas jantes são![]()
Parabens tu mereces![]()
tenho de ver isso ao vivo![]()
Agora sou eu que tenho as rodinhas de bicicleta![]()
Grande abraço
Estas jantes tem parte tua também...por me chateares a cabeça "não compres as andromeda só por ser bom negócio...quando comprares...tem de ser aquilo que tu queres mesmo!" Lembras-te?Naquele dia que até passou o Cupra R preto por nós!!!
Gracias...os meus gostos pendiam entre estas e as Orion...como as tuas e as do Óscar...mas tou completamente satisfeito com a escolha!!brain Escreveu:Já nem parece o mesmo carro, bela escolha
Ahahaha!!Querias!!Isto é calçado dir á missa!Não pode por o sapatinho na terra que suja!!!!nuno_estevao Escreveu:Essa jante ficou![]()
Quero ver isso ao vivo no rally![]()
Estou pra ir de Defender...pra esses sítios...só de jipe!!!Assim tou á vontade!!
Mas sei que sinto a falta do carro quando lá chegar...O ano passado o Gil e o seu Cupra R a passar por mim a dar gás...fica cá uma saudade de quando ia de Cosworth para os Ralis!!
Mas a parte dos papéis ainda não tá tudo tratado..falta chegarem a casa e ir ao IMTT!!
Claudiorcm Escreveu:Fica memo lindo o branquelas.![]()
Ontem nao foste a casa das jantes em braga amigo??? por volta das 12:10 +/-
Casa da jantes??
Não...fui a Braga ás 14h30 ao Kartódromo...
SampaioIM Escreveu:Ontem nao foste a casa das jantes em braga amigo??? por volta das 12:10 +/-
Antes de mais bom projectoLeonDriver Escreveu:Esta foi a última coisa que meti a funcionar com o VAGCOM!!
Basicamente acho que são os Golf VI que tem esta função...diz nos a velocidade que temos no Cruise Control...ou a que está em memória, no caso de termos travado...ou ir em stand by, a que será reposta, quando carregamos no Restore!!
O pdf que me mandaste foi muito útil e funciona tudo tal e qual como lá diz.
Esta função do cruise control não vem lá, sabes como se activa?
Sei...
Mas também sei de um dos novos modelos...que apesar de aceitar a função...nada aparece!!
Entras no módulo 9...só que em vez de ir para o coding...entras onde diz Adaptation
Depois aparece-te uma lista, e escolhes a Cruise control display...e nessa tens de a tornar activa...
Depois diz se funcionou!!
Ressurras Escreveu:Antes de mais bom projectoLeonDriver Escreveu:Esta foi a última coisa que meti a funcionar com o VAGCOM!!
Amanhã já vejo isso e digo qualquer coisa...LeonDriver Escreveu:Sei...
Mais uma vez obrigado
E não precisas de ir muito depressa.II_Cupra Escreveu:Por muito bom que o consumo seja, não conseguia demorar 2h20 para fazer 118km![]()
Isso demoro eu de Lisboa a Viseu...mas fazes muito bem em cumprir a lei (mais ou menos, essas jantes ainda não estavam legalizadas..
É o tempo que eu costumo demorar em velocidade "normal".
Também estive para meter essas jantes , mas entretanto apareceram outras.
Zender Escreveu:E não precisas de ir muito depressa.II_Cupra Escreveu:Por muito bom que o consumo seja, não conseguia demorar 2h20 para fazer 118km![]()
Também estive para meter essas jantes , mas entretanto apareceram outras.![]()
Fizeste bem em meter essas jantes, são bem mais loucas que as minhas!
Abraço!
eu ja mostro um foto do meu focus 1.6 110cv cdtdi
isso e que sao medias. 2.5. a pois é. e a fazer 4.2 as 120/130 a ir pa covilha
Eu tive sorte porque eram estas que queria mesmo...e foram aparecendo outros negócios...mas resisti...
Entretanto...apareceu este...e nem pensei muito!!
II_Cupra Escreveu:Zender Escreveu:E não precisas de ir muito depressa.II_Cupra Escreveu:Por muito bom que o consumo seja, não conseguia demorar 2h20 para fazer 118km![]()
AbraçosMais do que a velocidade normal, já gasto mais gota!lol!
Abraço!
Diz antes todos os dias mais gastador...e de vez enquanto mais divertido
LeonDriver Escreveu:Mas o motor do teu...é bem mais louco do que o do meu!!!
II_Cupra Escreveu:Zender Escreveu:E não precisas de ir muito depressa.![]()
Abraço!
Hoje experimentei fazer como disseste, mas sem sucesso porque depois de seleccionar "Adaptation", na lista não me aparece a opcção "Cruise control display". Fazes ideia do porquê? O carro tem cruise control...LeonDriver Escreveu:Sei...
Já agora aproveito para te perguntar outra coisa... Já tentaste activar o fecho dos vidros quando chove através do método que vem no ficheiro que me mandaste? O procedimento é este:
ACTIVAR CIERRE AUTOMATICO CON LLUVIA
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 4
-Marcamos los bits 5 y 6
-Cerramos con el aspa
-DO IT
Despues apagamos el coche, lo encendemos y nos vamos al menu configuracion del FIS, concretamente a COMFORT, y
ahi nos traera CIERRE LLUVIA
Ahora nos vamos al Lcoding del componente RLS, que es el controlador del sensor de luz/lluvia
Activamos
-Byte 2
-Bit 2
-Cerrar con aspa y do it
Consegui activar no menú do computador de bordo, mas depois não sei onde ir no vag.com ao componente RLS que eles falam... Já tentaste isto?
Depois de activar no computador de bordo também não experimentei para ver se ficou a funcionar... Vai na volta até ficou
Sim...já tentei isso tudo!
Pelo que me disseram é o software das portas que não suporta a função!
Se calhar posso ter sido eu a enganar-me
17-Instruments
-» 10-Adaptation
--» Cruise Control Display
É que já tanta coisa tentei..que posso ser eu a confundir o sítio da função!
17-Instruments
-» 10-Adaptation
Ressurras Escreveu:Hoje experimentei fazer como disseste, mas sem sucesso porque depois de seleccionar "Adaptation", na lista não me aparece a opcção "Cruise control display". Fazes ideia do porquê? O carro tem cruise control...LeonDriver Escreveu:Sei...
-Modulo 9
-Coding
-Lcoding
-Byte 4
-DO IT
Activamos
-Byte 2
-Bit 2
Entretanto também tinha descoberto que era no Instruments
Activei e fui experimentar mas não consegui ver a velocidade... Depois experimento melhor.
RLS é algo do género RichblablablaLightSensor
É ao entrares no Coding, lá em cima tens uma "drop down list", clicas lá e aparece-te isso na lista.
Nos nossos é "Regenlichtsen"!!!
Mal ligaste o cruise control...apareceu te como no meu Leon?
slugo Escreveu:RLS é algo do género RichblablablaLightSensor
Ressurras Escreveu:Entretanto também tinha descoberto que era no Instruments![]()
Não, apenas se ligou a luz no painel...LeonDriver Escreveu: Mal ligaste o cruise control...apareceu te como no meu Leon?
Então já tou a ver que não é só o mal do amigo LipeGTI!
Ressurras Escreveu:Não, apenas se ligou a luz no painel...LeonDriver Escreveu: Mal ligaste o cruise control...apareceu te como no meu Leon?
