fole ponteira de transmissão...
Boas a todos tenho um leon fr 1m de 2005 e queria mudar os foles da ponteira de transmissão,se alguém já os mudou gostava que me dissessem se é de molas e não precisa de sair a ponteira fora ou se só sai mesmo á pancada.obrigado e cumprimentos
Re: fole ponteira de transmissão...
Boas, aquilo dentro da ponteira tem uma mola abres a mola com um alicate de pontas e com um martelo sacas-o bem, para montar nao é preciso abrir a mola....
Boas obrigado pela resposta, como existem alguns que só mesmo á pancada é que saem e para sairem sai a transmissão toda fora, porque por vezes tem de ir ao torno. o que achas é um trabalho de simples resolução??obrigado novamente
pauloscp Escreveu:Boas obrigado pela resposta, como existem alguns que só mesmo á pancada é que saem e para sairem sai a transmissão toda fora, porque por vezes tem de ir ao torno. o que achas é um trabalho de simples resolução??obrigado novamente
Com um alicate de pontas é 2 minutos a sacar fora trabalho facil e muito porco por causa da massa consistente um gajo fica todo cagado :D
amigo obrigado pela ajuda.e já agora aqueles foles da concorrencia são alguma coisa de jeito é que a difernça para as originais são muitos euros.?cumps
pauloscp Escreveu:amigo obrigado pela ajuda.e já agora aqueles foles da concorrencia são alguma coisa de jeito é que a difernça para as originais são muitos euros.?cumps
Os da concorrencia sao bons tens de ter em atençao so que ha uns em plastico nao valem nada sao muito duros agora se forem em borracha é tudo igual origem ou nao...
ok obrigado amigo
