Pressão marada, pk??
Estou com um problema que nem sei como explicar!! É assim o carro tem o turbo de origem, quando piso o acelerador não tem baixas e enrola muito fumo (gasoleo), depois já ai para as 2500rpm é que faz pressão e se sente o turbo! Aqui vem outro problema, faz mais de 2bar e mantem-se constante, não baixa a pressão, tenho de levantar pé e voltar a carregar algumas vezes para então ficar como deve ser e não fazer excesso de pressão. A geometria está boa, a N75 troquei hoje, ontem montei outra MAF para experimentar. . .
Quando a pressão vai a subir para os 2bar, sobe muito lenta, só depois de fazer o troque com o pedal de acelerador é que fica rápido a subir a pressão. Se deixar baixar a rotação volta tudo ao mesmo... Já pensei na bomba de vacuo mas o meu mecanico diz que está boa... Já não sei o que fazer!!!!!!!
HELP ME. . . :mad12: :mad12: :mad12: :mad12: :mad12:
Re: Pressão marada, pk??
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:Estou com um problema que nem sei como explicar!! É assim o carro tem o turbo de origem, quando piso o acelerador não tem baixas e enrola muito fumo (gasoleo), depois já ai para as 2500rpm é que faz pressão e se sente o turbo! Aqui vem outro problema, faz mais de 2bar e mantem-se constante, não baixa a pressão, tenho de levantar pé e voltar a carregar algumas vezes para então ficar como deve ser e não fazer excesso de pressão. A geometria está boa, a N75 troquei hoje, ontem montei outra MAF para experimentar. . .
O turbo foi revisionado...
Como é que sabes que a geometria esta boa???
O meu fazia isso e foi um parafuso que segura a geometria que desapertou com o aquecimento e entao a coroa da geometria batia na cabeça do parafuso nao deixando abrir por completo... fazia pressao de 2 bars e nunca baixava
Com o turbo montado parecia que abria toda so com ele ca fora é vi o problema...
O turbo já foi tirado fora porque entretanto nas experiencias que fizemos a geometria acabou por agarrar um bocado e então tiramos fora, voltamos a montar tudo e continua igual, já percebi o que queres dizer. Ainda vou fazlar com quem me montou o turbo mas não deve ser disso porque se deres toques de acelerador aquilo passa-lhe. . .
É muito estranho :( :chorar:
RedCupra Escreveu:repro :D :P
Ui. . . Já andou a ser trabalhado também e nada! Agora meti uma nova MAF e uma N75, aquilo que está a fazer é a geometria não actua. . . Agora o porque de isso acontecer é que não sei ainda!! Se levamtar pé ai ás 2500rpm e carregar outra vez já vai fixe, já a geometria fecha normalmente!!!
o tubo do actuador nao esta roto?
RedCupra Escreveu:o tubo do actuador nao esta roto?
Também já pensei nisso e verifiquei, não está!! se tivesse em antas também não estava bom mas tirei o tubo e vi se estava roto. . .
A geometria fica presa, não consigo perceber porque. . .
Se meteres o ficheiro de origem como fica ? :hum:
faz a mesma coisa ?
Como é que sabes que fica presa??!!??
Podes ter uma fuga nos tubos de intercooler....
Com o fille de origem quase que nem anda!
A geometria não está presa mas o que o carro faz é como se tivesse, se levantar pé ai ás 2500 e voltar a pisar já fica fixe e anda normal! O carro apenas não tem baixas, parece um aspirado e se não levantar pé e voltar a carregar a geometria não mexe. . .
A fuga nas tubagens de IC penso que não porque em altas está impecável e nem faz fumo de mais!!!
Pra mim é do turbo...
Jota Escreveu:Pra mim é do turbo...
Sinceramente já ando a meter essa hipotese. . . Mas é estranho porque o turbo aparenta estar bom, não tem folgas nem empenos! Nada que indique falha!! :chorar: :chorar: :chorar:
Olha que este que tenho agora comprei a um amigo do Silver e estava praticamente novo...
quando o montei nao tinha baixas fartei me de partir a cabeça a pensar o que podia ser e sabes o que era... era o parafuso que faz batente á geometria quando esta fechada nao vinha bem afinado, nao vindo bem afinado nunca consegues afinar a geometria porque para afinar a geometria é com ela fechada a bater nesse parafuso...
E ja agora nao tens nada a entupir a entada para o filtro do ar???!!?!!?
Nuno Tomás Escreveu:
É que este turbo já foi tudo desmontado depois de o meontar no carro, a geometria acabou mesmo por agarrar e desmontou-se para reparar! Por isso acho estranho ser esse parafuso mas acho que ainda o vou tirar fora novamente. . .
Quanto a entrada de ar acho que está tudo bem, nunca tive problema com isso e já desmontei a caixa do filtro!!!
[/quote]
Quanto a entrada de ar acho que está tudo bem, nunca tive problema com isso e já desmontei a caixa do filtro!!![/quote]
Nao sei se estas a perceber....
O parafuso que eu digo nao é aquele que afina a geometria mas sim o batente da geometria é aquele que a cabeça é de uma chave sextavada interior para ai de 3 mm...
E esse parafuso é PROIBIDO mexer ja ouvi dizer nao sei se é verdade que so ha uma ou duas maquinas para o afinar e é nos estados unidos....
O parafuso que falo é esse que esta marcado...
Então não estava msm a perceber Nuno, obrigado! Vou ver se desmonto o turbo novamente e ver no que dá. . .
E esse parafuso é PROIBIDO mexer ja ouvi dizer nao sei se é verdade que so ha uma ou duas maquinas para o afinar e é nos estados unidos....[/quote]
esse parafuso é o que realmente faz a afinação da geometria do turbo.... mas só é proibido mexer por causa da garantia.... ate tu o podes afinar... no vag-com com tens um modulo para isso... :happy72: :happy72:
DVilela-Black Cupra TDI Escreveu:Então não estava msm a perceber Nuno, obrigado! Vou ver se desmonto o turbo novamente e ver no que dá. . .
BOAS AMIGO... se ja exprimentas-te isso tudo... é sem duvida o turbo.... tive um problema semelhante no meu carro.. só que o meu só abria as 3500rpm... um 17vb... ve la bem.... eu ate pensei que tinha posto um GT40 de rolamentos para estar a abrir tao tarde... :lol01: :lol01: :lol01:
pois bem troquei tudo tal como tu tudo tudo fiz 30 por uma linha nada fui a seat nada.. problema imcomclusivo em estudo...
ninguém dava com o problema.. atenção que na seat tb me desmontaram o turbo e mandaram para nao sei onde e estava novo!!! como ja tinha feito tudo e nao havia mais nada a fazer estava quaze a desistir do carro... ate que me lembrei duma coisa... e lá fui eu... desmontei o turbo abriu... e voila... o problema!!! GEOMETRIA EMPENADA!!!!! a partida e a olho nu esta tudo bem.... mas estava empenada e as palhetas de geometria nao abriam.... nao é as palhetas do turbo... é mesmo na geometria que falo... ora exprimenta a ver... isso!!!!!! :rock01: :rock01: :rock01:
esse parafuso é o que realmente faz a afinação da geometria do turbo.... mas só é proibido mexer por causa da garantia.... ate tu o podes afinar... no vag-com com tens um modulo para isso... :happy72: :happy72:[/quote]
Nao estas a perceber eu tou a falar no BATENTE nao estou a falar no parafuso que regula o curso da geometria com a pistola de vacum (0.65gr / 0.70gr )
Esse batente nunca se mexe....
Nuno Tomás Escreveu:esse parafuso é o que realmente faz a afinação da geometria do turbo.... mas só é proibido mexer por causa da garantia.... ate tu o podes afinar... no vag-com com tens um modulo para isso... :happy72: :happy72:
Esse batente nunca se mexe....[/quote]
eu percebi....
e falo desse parafuso mesmo.... olha imagina que metes um big turbo... é ai que o afinas......
DCautosport Escreveu:
eu percebi....
e falo desse parafuso mesmo.... olha imagina que metes um big turbo... é ai que o afinas......[/quote]
Sim mas esse batente a OLHO é fo0** de acertar eu consegui depois de varias vezes subir e descer o carro tanho vagcom desenrasco me bem com aquilo mas nao sou nenhm expert :cool:
Por isso é que eu lhe disse nao va o dele ser o mesmo problema... :cool:
Por isso é que eu lhe disse nao va o dele ser o mesmo problema... :cool:[/quote]
Sim pode ser tb.... não va o parafuso se ter extraviado....lol afinar a olho nu..... bem isso é tarefa complicada... mas a olho nu podes fazer assim.... carro no ar e enroscas..... vens dentro do carro e com o caro ao relantim aceleras ate ao corte a ver a pressão... quando mais presão fizer com o carro parado mais baixas vais ter.... isto a olho nu.....
ou entao vais ao vag com e afinas em real time....
