Deixo aqui uma questão para o pessoal que tem cupras a Diesel.
Qual a velocidade máxima do teu cupra?
Abç
Ninguem tem um Cupra 4 oh Jorge
Peso... Morto... Tira o veio
Feedback:
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=24419
Projecto:
http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 09&t=20296
Powered by:
O meu, quando o comprei, todo original, marcou 220Km/h
Agora ando com jante 18" mas como não "ando às corridas", não sei...
Depois de reprogramar(ainda não tenho data prevista) vou testar novamente a "velocidade máxima"
o problema do cupra 4 é ser o cupra 4
tracção ás 4 = menos velocidade de ponta. Agora tambem só é um problema dependendo do uso que o dono lhe pretende dar. Continua a ser sempre um carro maravilhoso
O meu de orige também marcou 220 km/h, agora após repro marcou 240 km/h mas aquilo com jeitinho acho que ainda dá mais qualquer coisajorgecouto1 Escreveu:O meu, quando o comprei, todo original, marcou 220Km/h.
Depois de reprogramar(ainda não tenho data prevista) vou testar novamente a "velocidade máxima".
O meu de origem tambem marcava 220, depois de afinado o ponteiro a coisa ficou mais lentajmgames Escreveu:O meu de orige também marcou 220 km/h, agora após repro marcou 240 km/h mas aquilo com jeitinho acho que ainda dá mais qualquer coisajorgecouto1 Escreveu:O meu, quando o comprei, todo original, marcou 220Km/h.
Com repro chegou a ir aos 240 tambem mas era a descer
Agora fica-se pelos 180
O defeito dos Cupra4 é a caixa ser demasiado curta, se tivesse a caixa igual aos FR/topsport ficavam muito melhor, na minha opinião
Esse morto so dá 180??ViPeR Escreveu:O meu de origem tambem marcava 220, depois de afinado o ponteiro a coisa ficou mais lentajmgames Escreveu:O meu de orige também marcou 220 km/h, agora após repro marcou 240 km/h mas aquilo com jeitinho acho que ainda dá mais qualquer coisajorgecouto1 Escreveu:O meu, quando o comprei, todo original, marcou 220Km/h.
Com repro chegou a ir aos 240 tambem mas era a descer![]()
Agora fica-se pelos 180![]()
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom
Seat_Leon_1M
O meu só dá 120 pois é o que a lei permite
Como o amigo Viper disse e bem, o que limita a velocidade dos 4Cupra é o facto de ter uma caixa muito curta, aliado ao facto de ter de puxar mais um veio de transmissão e o haldex então é tudo a cortar na velocidade
Mas pessoalmente prefiro dar menos velocidade de ponta e ter outro carro a curvar, pois o setup com que ele vem de origem para curvar é bastante bom. Se aliarmos um piso molhado à equação então a diferença è ainda maior para um FWD.
Em suma
se voltasse atrás voltaria a comprar um 4Cupra mesmo dando menos velocidade de ponta e consumindo mais um pouco
e aquelas baquets da recaro
Grande Abraço L4C
Em suma
Grande Abraço L4C
Já para não falar no conforto e na agilidade que a suspensão independente também atrás proporciona, que é coisa que os Leons FWD nem sequer conseguem aspirar, por muito boas suspensões que montem
Os bancos então... nem se fala
O meu não tem os bancos RECARO
, mas também voltava a comprar o 4
Ah jmgames, é muito difícil meter um Cupra 4 a dar 250, isso significa ir em cima das 5mil rpm, onde o carro só com muito material terá potencia e binário para chegar lá...
Definitivamente não é carro para andar a altas velocidades... venham as curvas
Eu acredito que o meu com jeito chegue aos 245 km/h o que é bastante bom,ViPeR Escreveu:Ah jmgames, é muito difícil meter um Cupra 4 a dar 250, isso significa ir em cima das 5mil rpm, onde o carro só com muito material terá potencia e binário para chegar lá...
Definitivamente não é carro para andar a altas velocidades... venham as curvas![]()
Quando dei os 240km/h por acaso não reparei na rotação mas era capaz de ir alta.
Em contrapartida venham as curvas que nós damos cabo deles.
E os recaro que ficam todos babados
Abç
Quando puderes calibra o ponteiro com o vag-com e vais ver a diferença
Os cupra 4 não são muito dados a andar em altas rpms durante muito tempo, estes bichos usam um downpipe deveras mau, dá demasiadas voltas e acumula muita pressão e temperatura, volta e meia tendem a empenar o colector ou até mesmo rachar...
Sim por acaso isso do downpipe já tinha ouvido falar que era mau.ViPeR Escreveu:Quando puderes calibra o ponteiro com o vag-com e vais ver a diferença![]()
Eu quando falo nestas velocidades é de ponteiro.
Nunca fui com gps mas sei que sou capaz de ficar desiludido.
Abç
o meu de origem marcava 225km/h mais ou menos claro com jante 18 agora com a reprogramação já marcou 240km/h mas também não consegui esticar ao máximo. mas também nunca afinei o ponteiro talvez quando o fizer diminua um bocado. mas a curvar não ha melhor...
voces keriam era um fr pah
ne viper!!??? xD abraço
KeStOr:::...
Se quisesse um FR tinha comprado logo na altura, depois de experimentar este, fiquei parvo com o conforto que um Leon consegue ter
Como o Filipe disse e bem, isto é uma liga á parte (mais lenta mas com mais estilo
