boas..
ouvi dizer q podia.se mudar de sitiu o IC de origem, colocando a frente dos outros radiadores(grelha da frente do paraxokes)..
a questao é esta isto é vdd? e da alguns resultados? ou n vale a pena o trabalho?
o meu carro é um leon pd 150cv e ja tem repro..
abracos
rasor Escreveu:boas..
abracos
Nao vejo beneficios nenhuns nisso....
Boas amigo,
Não tem grandes beneficios, alias so vai criar um lag no carro porque tando o teu carro só com uma repro e não tendo mais nenhum hardware não vai adiantar nada porque o IC de origem chega perfeitamente.
Agora se colocares no carro um turbo maior, Linha, injectores, cam's, uma repro afinada, por ai fora... ai sim ja compensa por o IC maior ah frente.
nao o q estou a falar é por o IC de origem a frente, em vez de estar tao escondido, o meu setup é so repro e linha de inox!
abraco
abraco
o IC de origem onde está ja apanha bastante ar, podes sempre recoloca-lo.. extecticamente fica bem.. e sempre apanha mais um pouco de ar .. mal não faz
eu penso k onde esta n apanha mto ar.. mas achas q vale a pena o esforco é k por a logica mais ar melhor prestacao dá?!?
abraco
abraco
o ic de origem é grande, peca é por ser fininho e estar ali no meio dos radiadores, apanha um pouco de calor, podes sempre recoloca-lo, aconselho montagem de um IC maior e de preferencia com bocais um para cada lado quando ja tens tipo um gt22 ou um gt23, os IC XL ja se arranjam ai por 120€ depois fazes as tubagens completas do mesmo diametro e fica perfeito
Como disse em cima nao tras beneficios nenhuns, acho mais importante por exemplo o radiador da agua apanhar mais ar do que o ic....
Nos VP´s o problema até costuma passar por aí, o pessoal esconde o radiador de agua com o IC e as juntas queimam...Nuno Tomás Escreveu:Como disse em cima nao tras beneficios nenhuns, acho mais importante por exemplo o radiador da agua apanhar mais ar do que o ic....
Nao queria chegar a tantomaurobernardes Escreveu:Nos VP´s o problema até costuma passar por aí, o pessoal esconde o radiador de agua com o IC e as juntas queimam...Nuno Tomás Escreveu:Como disse em cima nao tras beneficios nenhuns, acho mais importante por exemplo o radiador da agua apanhar mais ar do que o ic....
Nuno Tomás Escreveu:Nao queria chegar a tantomaurobernardes Escreveu:Nos VP´s o problema até costuma passar por aí, o pessoal esconde o radiador de agua com o IC e as juntas queimam...Nuno Tomás Escreveu:Como disse em cima nao tras beneficios nenhuns, acho mais importante por exemplo o radiador da agua apanhar mais ar do que o ic....mas é o que em alguns casos acontecem escondem o da agua e depois é ve los a encostar....
ja vi uma situação dessas
