que banco usaste?
isso nao sei la o sr diz que o banco foi visto pelo isq a 4 meses mas eu acho sao cavalitos a mais
tens de medir isso num bom banco para teres a certeza, faz muito fumo?
com 200 burros ja deve fazer bastante
faz um pouco nada de especial mas vai agravar dos casos que conheco tem sido assim mas agora tenho um problema quando puxo por ele desde 2 quando chego ai a 200 220 entra em save isto sempre a puxar se puxar so ai 2 mudacas nao faz nada tem de ser um bocado sempre a puxar por ele pode ser a geometria do turbo presa?
obrigado pelas vossas respostas
antunes Escreveu:faz um pouco nada de especial mas vai agravar dos casos que conheco tem sido assim mas agora tenho um problema quando puxo por ele desde 2 quando chego ai a 200 220 entra em save isto sempre a puxar se puxar so ai 2 mudacas nao faz nada tem de ser um bocado sempre a puxar por ele pode ser a geometria do turbo presa?
pode ser como pode nao ser.. ja ligaste o vag com?
quando reprogramei ficou a fazer isso fui la outra vez la o homem tirou um pouco de carga ficou a fazer igual so que mais tarde
antunes Escreveu:quando reprogramei ficou a fazer isso fui la outra vez la o homem tirou um pouco de carga ficou a fazer igual so que mais tarde
tens de ligar o carro à máquina, alguma sensor nao deve estar bom.. liga o carro à maquina para veres se tem algo errado..
quem faz as electronicas é que tem de fazer o que acha melhor.. os cortes nao sao necessarios alterar se o dono nao quiser..
como te disse tens de levar o carro a um mecanico e ligar o carro a maquina
Esses safes são da repro, se não forem quem fez a repro devia tentar perceber o porque de isso acontecer.
Tens testado o carro com ele a fazer logs, quando entra em safe?
Se a unica alteração foi a repro, porque razão procurar outra causa, primeiro verifica-se a alteração mais recente
