NAO DERRETAM O CARRO...
http://www.clubegolfpt.com/forum/viewto ... 14&t=50626
tens de fazer isso com a bateria desligada..diogoserafim Escreveu:a pala das brincadeiras já foi 1 airbag pelos ares![]()
fumarento Escreveu:tens de fazer isso com a bateria desligada..diogoserafim Escreveu:a pala das brincadeiras já foi 1 airbag pelos ares![]()
Nao é preciso desligar a bateria e ja provei isso em telheiras quando la montei um...fumarento Escreveu:tens de fazer isso com a bateria desligada..diogoserafim Escreveu:a pala das brincadeiras já foi 1 airbag pelos ares![]()
Nuno Tomás Escreveu:Nao é preciso desligar a bateria e ja provei isso em telheiras quando la montei um...fumarento Escreveu:tens de fazer isso com a bateria desligada..diogoserafim Escreveu:a pala das brincadeiras já foi 1 airbag pelos ares![]()
Basta tirar a chave da igniçao e pronto nao fica com erro nem nada...
É igual tanto faz ligar a um ou a outro nao ha hipotese de erro...Leon_ES Escreveu:Boas, estive a ver neste Diy acima referido e não entidi uma coisa. No volante do siroco o arbag tem 2 fios amarelos certo? Na ficha doe origem tem 2 de cores diferentes. Como sbemos qual ligar a que amarelo? Ou é indiferente?
Alguem já ligou as luzes dos botões sem problema???
