Luz amarela acesa
Bom dia, desculpem maçar.
peguei á pouco no carro, fui ao café e quando peguei outra vez acendeu a luz amarela, penso que de diagnóstico do motor. Experimentei desligar carro e ligar várias vezes e já nao apaga. Alguém sabe dizer o que poderá ser? Poderei andar com o carro assim até ir à seat?
obrigado
Re: Luz amarela acesa
Tens a egr desligada?
Liga o vag se ta ligada tem erro de certeza
Bem, complicado isto claro.
EGR? Presumo que isso seja uma válvula qualquer ou parecido certo?
Ligo o quê? VAG????????
Acho que a Admins devia abrir um tópico denominado "dicionário" para ajudar os mais "incultos" nesta matéria certo?
Resumindo: continua acesa, dei volta, puxa normalmente, terei de levar á seat pra ligarem a algo, talvez máquina diagnóstico, tou certo ou errado?
No caso de tar certo que custos isso acarreta? Tem de ser feito só na seat ou existem alternativas?
Isso na minha opinião é velas.
se o levares a SEAT vais gastar uma pipa de massa so para te verem isso.
se fores de perto de loures aconselho-te a ires a LS Auto.
mas so ligando ao VAG é k podes ter a certeza, se tiveres alguem conhecido k te possa ligar o carro ao VAG, faz isso.
# Livin`Team #
Se alguém da margem sul tiver aqui perto poderá ajudar?
Onde poderei ir?
Obrigado pela ajuda.
Antes que esqueça, o carro tem 110k klms.
eheheh, ok, bem, foi só meter vagcom no google e fiquei logo a saber como esse tal de vagcom é famoso, já sei o que é e acho que vou pedir á maria pra me ofereçer um lá pro Natal. eheheh
Bem, só falta encontrar alguém aqui perto com esse vagcom pra lá ir apagar a luz e confirmar de onde é o stress. :D
Não é preciso dicionário nenhum para compreender as coisas... muito menos hoje em dia, com as facilidades que a net nos dá...
Basta ires ao GOOGLE, pesquisar por ''EGR'', que certamente a 1ª coisa que te aparece é a definição exacta do que significa EGR...
Agora, a papinha toda feita assim, é complicado... e diagnósticos por telefone, por messenger ou aqui pelo forum, ninguem os fará certamente...
A luz do motor acesa, o que poderá ser ?! Mil e uma coisas... ao mínimo erro ou avaria que a centralina detecte, irá acender a luz do motor, que significa que algo não está bem e aquilo que há a fazer é ligar o carro à maquina (já que não sabes o que é o VAG-COM, algo que tambem podes pesquisar no GOOGLE pois está lá bem explicadinho) para tentar perceber o que fez acender a luz...
Um pico de pressão do turbo, uma valvula marada, uma vela estragada, etc, etc, etc... tudo isso faz acender a luzinha... Sentes alguma coisa no carro ? Não... então à partida podes continuar a circular, durante o tempo necessário até ires ver do que é isso...
Qualquer indivíduo com o software adequado pode tentar ver o que isso é, mas logicamente que ires a uma oficina credenciada, que tenha uma máquina de diagnósticos digna desse nome, é a melhor solução...
Obrigado Sr. Jota pela ajuda. Eu só queria perceber se poderá ser grave ou nao, se poderei andar com o carro até resolver isto, fiquei um pouco esclarecido aqui, coisa que o google nao me disse por mais que perguntasse.
Entretanto o que me disse foi:
Descrição
O que é o VAG-COM ?
O VAG-COM é um programa para computador afim de diagnosticar falhas e adaptar ou ajustar unidades de sistemas electrónicos dos automóveis do grupo VAG. Podemos consultar e limpar a memória de avarias de unidades de controlo, podemos adaptar unidades (por exemplo novas unidades de controlo do motor e do imobilizador electrónico, podemos adaptar novas chaves, novos airbags depois de um acidente, podemos ajustar o indicador de intervalos de serviço, a unidade de comando da borboleta, a unidade de controlo do fecho centralizado etc. podemos ler as informações provenientes dos diferentes sistemas electrónicos das marcas Volkswagen, Audi, Skoda e Seat (RPMs do motor, sistemas activados/desactivados/defeituosos, há dezenas de informações diferentes em cada unidade de controle). A variedade de funções depende dos sistemas electrónicos do automóvel, e nem todos os automóveis têm todas as funções, em geral podemos constatar que quanto mais novos são mais funções têm. O VAG-COM conta com todas as funções dos leitores de avarias oficiais da Audi/Volkswagen
Que necessita para poder usar o VAG-COM no seu PC?
Parte do sistema do VAG-COM que inclui o programa, o manual do mesmo e o interface adaptador com um conector diagnóstico tipo OBDII, Necessita de um computador PC com uma porta série USB e o sistema operativo Windows 95/98 ou superior. Recomendamos no mínimo um PC Pentium com 16MB de RAM. É preferível usar um manual de reparação para interpretar os dados das unidades de controlo e as sequências do PC. Para poder diagnosticar alguns automóveis antigos (sem ficha OBDII) é necessário um cabo adaptador 2x2.
Pronto, agora sei mesmo o que é e pra que serve. :D
:happy72:
banshee Escreveu:eheheh, ok, bem, foi só meter vagcom no google e fiquei logo a saber como esse tal de vagcom é famoso, já sei o que é e acho que vou pedir á maria pra me ofereçer um lá pro Natal. eheheh
Olá,
olha se kiseres posso-te tentar verificar qual é o erro, eu sou da moita (barreiro), tens o meu mail no perfil, envia uma msg para combinar.
banshee Escreveu:Obrigado Sr. Jota pela ajuda. Eu só queria perceber se poderá ser grave ou nao, se poderei andar com o carro até resolver isto, fiquei um pouco esclarecido aqui, coisa que o google nao me disse por mais que perguntasse.
Descrição
O que é o VAG-COM ?
Podes saca-lo da net..............
Anfipipe, muito obrigado pela ajuda mas entretanto já resolvi situaçao.
Obrigado a todos.
Bem, alguém daqui tinha falado em velas??????????????
Pois é, ligada a máquina acusou vela do 2º e 3º cilindro, apaguei erro e a maldita luz :D e como o carro andava perfeitamente normal vou continuar até voltar a tossir, nessa altura se tossir leva com 4 velas na hora. Penso ser o acertado, se alguem nao concordar que se manifeste agora. :D
banshee Escreveu:Anfipipe, muito obrigado pela ajuda mas entretanto já resolvi situaçao.
Obrigado a todos.
Ok, amigo,
O que interessa é que o problema esteja solucionado. :excited: :cool:
fica bem. :happy72:
Obrigado a todos.
pois é eu falei-te nisso das velas porque ando com esse erro a um tempinho, se voltar a acender a luz e for outra vela k não seja a do cilindro 2 e 3 possivelmente pode ser o rele das velas, o meu ja anda assim quase á 1 ano, troquei as 4 velas e apaguei o erro mas ele volta a acender, qualquer dia troco o rele.
# Livin`Team #
Ricardo GT Escreveu:pois é eu falei-te nisso das velas porque ando com esse erro a um tempinho, se voltar a acender a luz e for outra vela k não seja a do cilindro 2 e 3 possivelmente pode ser o rele das velas, o meu ja anda assim quase á 1 ano, troquei as 4 velas e apaguei o erro mas ele volta a acender, qualquer dia troco o rele.
Obrigado Ricardo.
E voltou a acender a luz mágica, vou comprar as 4 velas e levar á oficina. Fácil, é ligar a máquina, ver se o erro acusa as mesmas velas e se for das mesmas em principio fica resolvido, se for de outras que nao a 2ª e 3ª tenho de ver o que dizes.
a minha tb anda acesa acusa velas incandescentes\rele do motor....
ja troquei as velas e a rele na seat....teve um tempo sem aparecer e depois voltou a aparecer....como nao noto deiferença no desempenho do carro nem ligo ja vou so a um amigo meu apagar o erro quando vou na inspeccao com ele...
mas ja me disseram que podia ser da egr desligada ou avariada...
Tb tenho esse erro no motor das Velas...e tenho velas novas...ou é o Relé ou nao sei....
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
le0n Escreveu:Tb tenho esse erro no motor das Velas...e tenho velas novas...ou é o Relé ou nao sei....
Ja pensaram que pode ser a cablagem das velas??
Nuno Tomás Escreveu:
como assim nao entendo???? :hum:
David Pratas Escreveu:
O serras já me tinha dito que também podia ser disso...mas quando mudei as velas...troquei...duas...e acusava nakela que estava marada...agora da erro geral nas velas...
= Feedback
Os cachimbos ( fios ) que ligam as velas pode ser isso...
Boas,que luz amarela e essa???e que tenho uma luz amarela que me acende as vezes,e a da resistencia tb
Auto Emocion
quote="David Pratas"]
Os cachimbos ( fios ) que ligam as velas pode ser isso...[/quote]
Podes ter algum fio partido...na cablagem...o meu em principio será o Relé que na proxima revisão na LSAUTO levará muita coisa!
= Feedback
eu tb tive o mesmo problema k tu e no final eram as luzes de stop k nao funcionavam :dah: . da uma vista de olhos nas tuas luzes. abraço
Aproveitando este tópico que trata do mesmo assunto relato aqui o meu problema, comprei a pouco tempo um leon fr de 04, o antigo dono disse que essa luz de avaria já tinha acendido e que acusava velas e agora voltou-me a acender, alguem aqui que tenha o vag-com e me possa ver que erro ele acusa e se possivel apagá-lo??
