Problema no meu carro
Boas pessoal, bem acho que o meu TI anda todo marado :chorar:
Ontem acendeu a luz da bateria e custou a pegar(bat fraca) pensei logo, ou bateria lixada ou alternador ate aqui t bem.
Hoje ia com ele ao meu electricista e o carro começou a acender as luzes todas no painel, o xenon apagou-se, o carro nao puxava, os piscas a funcionar mal... Estou feito...
Será a centralina??? talvez o alternador nao estaria a carregar a bateria e a centralina lixar-se :mad06:
Volcom
Seat_Leon_1M
Re: Problema no neu carro
alternador... quase de certeza... chegaste a ir mesmo ao electricista ? ele viu alguma coisa ?
Jota Escreveu:alternador... quase de certeza... chegaste a ir mesmo ao electricista ? ele viu alguma coisa ?
Ficou la esta noite, so amanha é que ele vai ligar à maquina. O que eu acho estranho é os outros sintomas.. :tonto:
Volcom
Seat_Leon_1M
pode ser centralina, mas penso q nao esteja relacionado com a falta de bateria... talvez uma infeliz coincidencia...
Jota Escreveu:pode ser centralina, mas penso q nao esteja relacionado com a falta de bateria... talvez uma infeliz coincidencia...
Pois amanha ja vou saber as desgraças :chorar:
Volcom
Seat_Leon_1M
Re: Problema no meu carro
Deve de ser alternador e digo te porquê se nao tiveres alternador e fores a conduzir com xenon a bateria vai te num instante sem contar que a centralina e todos os componentes electricos do carro precisam de corrente electrica tiveste sorte de ele nao parar de vez...
Pode ser tambem so a bateria mas neste caso acho que o alternador chegava para o carro trabalhar em condicoes mesmo com xenon...
A centralina quase de certeza que nao é... ela precisa é de corrente para trabalhar se nao tiver corrente todos os sensores do carro nao bulem...
Nuno Tomás Escreveu:Deve de ser alternador e digo te porquê se nao tiveres alternador e fores a conduzir com xenon a bateria vai te num instante sem contar que a centralina e todos os componentes electricos do carro precisam de corrente electrica tiveste sorte de ele nao parar de vez...
Sim foi o que o electicista me disse quando deixei la o carro.
Outra coisa que nao falei, ontem a minha maria andou com o leon e disse me que passou num sitio com mt agua pq tinha chuvido mt nessa altua e o carro apanhou agua por baixo, ou seja o alternador tambem deve ter apanhado agua :ops02:
Volcom
Seat_Leon_1M
a agua...a agua que não nos larga....
a minha por enquanto ainda não invade o habitaculo..mas anda la perto..
Filipe Escreveu:a agua...a agua que não nos larga....
Pois foi a agua que deve ter lixado o meu carro :mad:
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom Escreveu:
Pa nao deve de ter sido a agua porque o alternador ainda fica a uma altura boa fica quase pela altura dos farois so se a agua chegou ai...
Volcom Escreveu:
Pois isso agora tb nao sei.
Amanha ja dou novidades 8)
Volcom
Seat_Leon_1M
O leon ja está pronto :yupii:
Era mesmo a palca do alternador queimada :mad12: devido à agua que apanhou :tonto:
Volcom
Seat_Leon_1M
Volcom Escreveu:O leon ja está pronto :yupii:
É isso é que é preciso... :D :D
Nem mais :cool2:
Volcom
Seat_Leon_1M
Cupra_1983 Escreveu:Placa De Diodos com certeza...
Ainda bem.
Ufaa :)
:happy72:
Volcom
Seat_Leon_1M
