Ajuda - Bancos Recaro Cupra Tdi c/ Aquecimento??
Boas Pessoal!
Agora que já me responderam e que sei que os bancos do Cupra Tdi têm aquecimento, queria saber o que é preciso para o colocar a funcionar num Leon Fr??
Ou seja, será que é preciso fazer toda a instalação ou já vem feita e é só colocar os botões na consola?? além dos cabos ^tem algum módulo extra??
Agradecia uma ajuda
(iguais aos da foto)
Re: Ajuda - Bancos Recaro Cupra Tdi c/ Aquecimento??
redcupra Escreveu:eu tenho.
Gracias!
E são excatmente iguais aos que estão na foto, certo?
Boas Pessoal!
Agradecia uma ajuda
como te disse no outro dia se tiveres as fichas para eles debaixo dos de origem quase de certeza que so precisas dos botoes e de procurar as fichas que devem tar por tras do porta copos(no caso dos fr).
em relacao ao modulo penso que nao sera necessario nada pois os proprios botes tem tudo o que é necessario la dentro
redcupra Escreveu:como te disse no outro dia se tiveres as fichas para eles debaixo dos de origem quase de certeza que so precisas dos botoes e de procurar as fichas que devem tar por tras do porta copos(no caso dos fr).
Boas Red! ;)
Sim, os bancos que tenho são exactamente iguais aos teus, ou seja com a ficha de airbag e a ficha para o aquecimento, mas o tgeu vinha de origem com aquecimento, tem toda a instalação, o meu de origem não tem aquecimento dái a minha pergunta se alguém tem a certeza dessa pré-instalação e se assim for só preciso mesmo dos botões, ou se tenho de fazer toda a instalação.
amigo nao entendeste.
tava te a perguntar se no chao do teu carro nao tens la 2 fichas quando tiraste os de origem?
se tens penso que ta a instalacao toda feita
redcupra Escreveu:amigo nao entendeste.
Não fui eu que coloquei os bancos, mas acho que só tem mesmo a ficha para o airbag! :(
sendo assim é mais dificil.
mas pode ser que tenhas sorte e a ficha esteja metida por baixo do tapete
ola
E preciso estes cabos e comprar os dois botoes
http://www.kufatec.de/shop/product_info ... -4-IV.html
esquema eletrico
http://pics.tdiclub.com/data/517/1305le ... _seats.pdf
ImagemImagemImagemImagem
meganomaniak Escreveu:ola
esquema eletrico
Boas!
Como está a chegar ao Inverno acho que vou fazer esta mod, só queria mesmo confirmar se a única coisa que preciso são os 2 botões e os cabos da kufatec??
Não é preciso nenhuma central ou qq coisa do género?
Cumps.
ruisilva80 Escreveu:
esquema eletrico
Boas!
Cumps.
Alguém me pode dar a confirmação para fazer esta mod?? ;)
ola
nao sei te dizer de certeza mas acho que nao :hum:
ve no esquema electrico se ves alguma coisa
Boas!
Do esquema eléctrico não pesco nada. O que falta além dos botões e da cabelagem??
Alguém aqui do forum pode dar uma ajuda para fazer mais uma mod? :D
Srº Redcupra chamado à recepção! ;)
De volta a este tópico para ver se alguém confirma se só preciso dos botões e da cabelagem.
Agradeço a ajuda.
Tá dificil de fazer esta mod! hehe
rui como te disse so domingo tenho hipotese de desmontar o interior do carro para ver isso
RedCupra Escreveu:rui como te disse so domingo tenho hipotese de desmontar o interior do carro para ver isso
ok, fico à espera!
gracias ;)
Boas. desculpem tar a meter me n conversa mas paxaxe o mesmo kmg. Tenho os bancos recaro e as fichas e os botoes. Mas n sei o k tenho de alterar para meter a funcionar. sera k e mt dificil adptar ixo. Abc
http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 40&t=11221
fsantos Escreveu:
Boas!
Se já tens os botões e as fichas que ligam os bancos aos botões acho que é simples. Eu mandei aplicar na Seat e pelo que me disseram colocaram isso sem problemas.
Desculpem lá se estou a ser ignorante mas andava por aqui e reparei no tópico eu comprei um seat Leon cupra 4 tdi á pouco tempo que já tem os bancos recaro, relativamente as fichas ainda não vi mas segundo a conversa aqui desenrolada eu só precisava dos botões para ter bancos aquecidos??
Abç
jmgames Escreveu:Boas
Abç
procura debaixo do banco. se tiver 2 fichas deve ter as outra atras da consolo onde ligar os botoes
