MauroPT Escreveu:Boa sorte com a máquina Hugo!
Espero ver la em breve!
para mim era só enviar lo para o chão e não mexia mais!ah e os Leds
Quando houver t€mpo ...... e os leds já devem de estar a caminho
E se o mauro não falasse nos led's loolHugo Gomes Escreveu:MauroPT Escreveu:Boa sorte com a máquina Hugo!
famuga Escreveu:E se o mauro não falasse nos led's loolHugo Gomes Escreveu:MauroPT Escreveu:Boa sorte com a máquina Hugo!
Tens um bom carro e muito bonito, já o vi ao vivo la em telheiras, mas depois foste logo embora nem tiveste la com a malta.
famuga Escreveu:Naquele dia também era a minha 1º vez mas fui la na boa e é tudo malta porreira e foi na boa.
Mais uma vez tens ai uma bela maquina, não fui buscar um desses novo também por causa dos €€ .. mas prontos, estima bem isso.
Se fosse comigo era já garantia com eleHugo Gomes Escreveu:Boas, hoje à tarde quando desliguei o carro reparei que havia um grande barulhomas pensava que não era do meu .... e quando abri a porta reparei que tinha a ventoinha do carro a fazer um granel do carraças como se tivesse a temperatura muito elevada .......
Entrei logo para o carro e liguei-p novamente para ver se o manómetro da temperatura e estava tudo normal ..... desliguei o carro novamente e ele não fez o barulho![]()
Mais tarde quando fui colocar o carro dentro da garagem o carro começou outra vez a fazer esse mesmo barulho.... nunca tinha feito tal coisa é normal a ventoinha fazer tanto barulho?
Gostava de saber as vossas opiniões.... Obrigado..
famuga Escreveu:Se fosse comigo era já garantia com eleHugo Gomes Escreveu:Boas, hoje à tarde quando desliguei o carro reparei que havia um grande barulhomas pensava que não era do meu .... e quando abri a porta reparei que tinha a ventoinha do carro a fazer um granel do carraças como se tivesse a temperatura muito elevada .......
Gostava de saber as vossas opiniões.... Obrigado..![]()
Boa sorte com o carro e resolve isso rapido.
Abraço, amanha aparece la em telheiras.
LeonDriver Escreveu:Penso que a hipótese do AC é bem possivel...eu já ouvi algo do género no meu...
Tens a referência da tinta do tejadilho do teu Leon?é que fica de mais esse preto...anda aqui um no Porto e tá excelente!!
Muitos e bons KMS com o avião!
edgarfaf Escreveu:Qts kms tem o carro??
Tens feito utilização em AE ou em cidade maioritariamente??
Isso, parece-me ser um sintoma de FAP a entupir..
Não notaste o ralenti do carro mais elevado? um trabalhar mais ruidoso?
nelinho87 Escreveu:garantia é o melhor
edgarfaf Escreveu:é quase de certeza o FAP..e o carro a querer entrar em safe mode..
vai ao livro de instruções e efectua o procedimento aconselhado para queimar as particulas que entopem o FAP, só vai ajudar e nao faz mal nenhum
speed200 Escreveu:Depois diz como ficou essa questão do ruído e se o conselho do edgarfaf deu resultado.
o cedo demais é relativo.. o meu andava em AE nao "entupia"..dois dias em cidade e aí estava ele com essa cena..mais um dia e acendia a luz do FAP (atençao q algumas vezes q isto me aconteceu eram sondas lambda do FAP q estavam queimadas e tiveram q ser substituidas pela garantia..).. dp, ja era eu que preventivamente tentava queimar as particulas mm sem entupir de 5mil em 5 mil..Hugo Gomes Escreveu:edgarfaf Escreveu:é quase de certeza o FAP..e o carro a querer entrar em safe mode..
vou ler e depois vou fazer...... mas não achas que é cedo de mais????
Olha achas que a gasolio mais barato pode ter influencia???
e o leon nunca lhe entrou em safe, nem luz do FAP nem nada, tem um peito q parece edgarfaf Escreveu:o cedo demais é relativo.. o meu andava em AE nao "entupia"..dois dias em cidade e aí estava ele com essa cena..mais um dia e acendia a luz do FAP (atençao q algumas vezes q isto me aconteceu eram sondas lambda do FAP q estavam queimadas e tiveram q ser substituidas pela garantia..).. dp, ja era eu que preventivamente tentava queimar as particulas mm sem entupir de 5mil em 5 mil..Hugo Gomes Escreveu:edgarfaf Escreveu:é quase de certeza o FAP..e o carro a querer entrar em safe mode..
dp tudo depende da maneira como andas..eu sou um gajo calmo, nao ripava mt e ele entupia algumas vezes..qd lhe comecei a carregar mais, mm em AE, deixou de fazer isso![]()
mas tenho um amigo com um FR tb com 30 mil..e ele anda sp com alguma pressa
..portanto depende do uso e do pé e da sorte claro a nivel de sondas
.. o gasoleo nao fara mta diferença..eu usava quase sp do bom e n era por isso q n me acontecia..
Hugo Gomes Escreveu:LeonDriver Escreveu:Penso que a hipótese do AC é bem possivel...eu já ouvi algo do género no meu...
Do AC não deve de ser porque estava desligado...... em relação a tinta não tenho a referencia mas o nome que se dá a este preto é Preto Mágico .....
