Problema PD 150
Boa noite a todos,
Mais uma vez venho colocar aki um problema que surgiu no meu pd150, para ver se alguem consegue ajudar....
À dias fiz uma viagem até Évora, sempre na casa dos 120km/h e quando vou a verificar a média qual o meu espanto, 7,5 l/km....quando primeiro o carro fazia 5,2 / 5,4....De lembrar que o mesmo esta todo de origem...
Quando vinha novamente para Lisboa, e nessa altura a circular a cerca de 140km/h, o consumo médio estava na volta dos 6,4.....estranho :choque: , digo eu....
Mas para além disto tudo o k me deixou mais confuso foi o k aconteceu hoje, venho eu com o carro e a verificar aquelas médias todas parvas, então coloquei aquilo a zeros e andei cerca de 1km, depois parei o carro e deixei ao relantim, fui verificar os consumos médios e verifico que os mesmos estão constante a subir, estando o carro sempre ao relantim... :mad: .
Se alguém me souber dizer o que poderá ser, agradecia pois não sei o que será?
Desde já obrigado
André Peixoto
Re: Problema PD 150
Boas amigo as medias apos fazeres reset nao sao muito fiaveis nos primeiros 100/200 km
uma razao para a alteraçao nos consumos poderia ser o ar condicionado mas nunca variaçoes superiores a 0.2 de diferença.
Ha inumeras razoes para isso...peso no carro,inclinaçao no terreno etc.
ha uns tempos aconteceume a minha valvula de temperatura dar erro e knd o fazia para alem da fumarada os meus consumos tambem aumentaram aproximadamente 1l/100.
Powered by: ATuaKeridona Motorsport!
..::NeTeR 's FeedBacK::..
Re: Problema PD 150
Pois mas na altura que fiz essa viagem apenas iamos duas pessoas, e sem carga no carro, e ac off.
Estou a achar estranho pois ele faz esse consumos nessa ordem desde esse dia....
Tenho de ver se vou verificar isso.
Obrigada pela ajuda...
Re: Problema PD 150
o carro ao relantim tem sempre médias absurdos e irreais...
Um dia fui buscar o meu à marca, depois duma troca de turbo e aquilo marcava 45 minutos de utilização e uma média de 56,9 litros...
leste bem... 56,9... :lol:
Basta estar uns minutos ao relantim a trabalhar para que isso aconteça, depois com o normal andamento é que atinge valores normais...
Nessa viagem para évora a 120, tinhas o CB a zero ? ou já la estava incluida uma média de outra condução / viagem ?
Re: Problema PD 150
Quando iniciei a viagem o CB estava com consumos, de outras viagens, mas quando verifiquei aqueles consumos, fiz um reset. e as médias continuavam iguais...altas... :oops:
como não tenho o cabo vag-com, não posso fazer nenhum teste para verificar se tem erros...
vou tentar ir a uma oficina o mais rápido possível, para verificar....
Re: Problema PD 150
Jota Escreveu:o carro ao relantim tem sempre médias absurdos e irreais...
És um autentico acelera amigo jota...
C medias dessas ja n foges mais à razao... LOoooooooooooooOOOLLLL :excited: :excited: :excited:
Re: Problema PD 150
NeTeR Escreveu:Boas amigo as medias apos fazeres reset nao sao muito fiaveis nos primeiros 100/200 km
A minha valvula ta na m**da tambem.. isso fez aumentar o consumo ? :hum: :?
Re: Problema PD 150
bugsbunny Escreveu:
yup um pouco mas fez...tendo eu o carro com motor e linha de origem deu para notar bem a fumaça e o aumento de consumos :lol: :assobiar:
Re: Problema PD 150
epa ja agora diz-me uma coisa, o teu carro entrou em Safe derivado a valvula ?
que sintomas sentias derivados da valvula ? :hum:
Re: Problema PD 150
o meu carro nunca entrou em safe derivado a esse problema
na altura lembro-me de ate ter pedido ao silver para puxar uma beka plo carro para
ver se ele tb axava k estava um pouco preso a partir dos 200 (dava-me essa impressao) :assobiar: mas plos vistos era
so impressao minha... fora o fumo e o aviso sonoro k dava smp k ligava o carro nao se sentia
nada de mais :bangin:
Re: Problema PD 150
Re: Problema PD 150
A mim aconteceu-me uma coisa parecida arranquei com o carro e poucos km´s depois reparei k estava a fazer uma media de 10, depois reparei k kuando tenho o carro desligado mais do k meia hora o CB faz reset... ainda n percebi pk... ve se o teu n faz o mesmo.
Re: Problema PD 150
Se tiverem CB's igual ao meu nao têm esse problema :P :P :P :P
É que o meu tem média quando está parado em L\h (Litros hora) No meu caso, a frio 0.6/h e a quente 0.4/h
Já para nao falar que a actualização do CB é quase instantania
EHEHEHE
Re: Problema PD 150
__CrOw__ Escreveu:A mim aconteceu-me uma coisa parecida arranquei com o carro e poucos km´s depois reparei k estava a fazer uma media de 10, depois reparei k kuando tenho o carro desligado mais do k meia hora o CB faz reset... ainda n percebi pk... ve se o teu n faz o mesmo.
sim o meu tb se estiver algum tempo deligado ele faz reset sozinho....
ainda hj fiz a viagem para lisboa, com o carro so com duas pessoas, s sempre na volta dos 140km/h, e a média era de 7,3....fiz várias reset ao cb, mas a média andava sempre nessa volta...e no ponteiro do depósito notei bem, nunca tinha gasto tanto na viagem como hj e costumo fazer a viagem a essa velocidade...Poderia às vezes ser o CB que estivesse a marcar mal mas não me parece....
já verifiquei os erros, nada...nem um tinha....não consigo perceber....
alguem sabe uma boa casa, para tentar ver o que se passa, tipo fazer teste ao injectores, ou algo assim....
agradeço a vossa ajuda....
Re: Problema PD 150
Após pesquisa na net, para o meu problema, ouvi falar algures que o aumento do consumo de combustível poderá ter a ver como a avaria de uma Sonda Lambda.
O k me dizem, alguém já teve este problema, e será k o PD150, tem esta sonda?
Agradeço a ajuda.
Re: Problema PD 150
Isso penso que só em carros a gasolina...
Andam pouco e gastam muito, costuma ser a sonda da Lambda.
