ligaçao de manometro
boas pessoal onde posso ligar os fios de corrente pa ligar o manometro de pressao de turbo??onde tem ligados os vossos?andei la a ver no carro e nem sei o metodo mais facil para onde ligar..abraço
Re: ligaçao de manometro
podes ligar aos fios das luzes
RedCupra Escreveu:podes ligar aos fios das luzes
e ligo a parte que tem a relulaçao da iluminaçao ou tem que ser na outra parte??pk aquilo ao desmontar sai em duas partes..abraço
carlos miguel Escreveu:
ligas mesmo a parte em que ligas os minimos. o do comutador de luzes
RedCupra Escreveu:
e como se desmonta aquilo amigo..cm faço pa tirar tudo fora--e k hoje tentei mas so sai uma parte..o comutador fica la a mesma :hum:
e ligo a parte que tem a relulaçao da iluminaçao ou tem que ser na outra parte??pk aquilo ao desmontar sai em duas partes..abraço[/quote]
ligas mesmo a parte em que ligas os minimos. o do comutador de luzes[/quote]
e como se desmonta aquilo amigo..cm faço pa tirar tudo fora--e k hoje tentei mas so sai uma parte..o comutador fica la a mesma :hum:[/quote]
O sitio mais facil para ligares isso é ao FUSIVEL dos minimos...
pra tirares essa parte do comutador basta empurrar o botao pra dentro e rodar como se fosses ligar os minimos. vai fazer 1 pouco de força mas é mesmo assim. depois puxa 1 pouco pra fora que isso sai tudo
RedCupra Escreveu:pra tirares essa parte do comutador basta empurrar o botao pra dentro e rodar como se fosses ligar os minimos. vai fazer 1 pouco de força mas é mesmo assim. depois puxa 1 pouco pra fora que isso sai tudo
realmente ja tinha sentido isso a ir pa dentro vou tentar entao desmontar amigo :cool: :cool:
