[Ajuda] Não consigo programar chave original com comando
Já li todos os tópicos que encontrei sobre o assunto, testei algumas 5 maneiras diferentes de programar a chave com comando, até tentei "à maneira" do manual e... a minha chave original só me tranca e destranca o carro se estiver apontada e bem perto da consola central, dentro do carro! :choque: :choque:
A frequência é 433Mhz.
Alguém faz a mais pequena ideia sobre o que se possa estar a passar?
Não me apetecia ter que ir já a correr à Seat. :(
Re: [Ajuda] Não consigo programar chave original com comando
se tranca e destranca é porqwue esta bem programada...
A chave é nova???
A pilha tá boa???
Nuno Tomás Escreveu:se tranca e destranca é porqwue esta bem programada...
A chave é nova???
A pilha tá boa???
A chave é ainda a original. A pilha é nova.
Ele até tranca e destranca, mas só mesmo dentro do carro. :mad12:
Quero comprar uma chave de mola mas tenho medo de estar a gastar dinheiro e não resolver o problema. :hum:
boas, tb tenho o mesmo problema que o teu, ja nao es o unico. entao se calhar deve ser mesmo defeito do carro. o meu tb so tranca e destranca mesmo quase colado ao vidro do carro e a apontar para a consola central, pk se baixar o comando por exemplo ate a parte de baixo da porta ja nao consigo fazer nada de nada.
FEEDBACK
Mais vale um pé no travão do que os dois no caixão
Seat - Leon Sport 1.9TDI 110cv
tiagu leon 110 Escreveu:boas, tb tenho o mesmo problema que o teu, ja nao es o unico. entao se calhar deve ser mesmo defeito do carro. o meu tb so tranca e destranca mesmo quase colado ao vidro do carro e a apontar para a consola central, pk se baixar o comando por exemplo ate a parte de baixo da porta ja nao consigo fazer nada de nada.
Hum... ninguém sabe de onde virá o problema?
Não me apetece mesmo nada ter que ir já à Seat. :(
ja experimentaste com outra chave de outro leon?
podera ser so da chave
RedCupra Escreveu:ja experimentaste com outra chave de outro leon?
Ainda não... o mais próximo que arranjo é um Fabia com uma chave 434Mhz. :chorar:
Vê o nº da peça, pois essa de 434 deve dar perfeitamente.
Tive o mesmo problema á pouco tempo, comprei uma chave nova (por acaso Flip Key) e ficou 5*.
Cupra_1983 Escreveu:Tive o mesmo problema á pouco tempo, comprei uma chave nova (por acaso Flip Key) e ficou 5*.
boas, de q ano e o teu carro? qual foi a frequencia q puseste? qual era a antiga?
FEEDBACK
O meu é de 2001, tinha uma normal de 2 botoes sem ser flip, a freq é 433mhz, comprei uma Flip de 2 Botoes 433mhz.
A minha situação era muito parecida, carregava e nada, tinha de andar a carregar perto do carro até que finalmente dava...
Mudei de chave resolveu o problema por completo.
boas,tenho um leon de 2003 e queria arranjar uima flip key a freq é igual a tua 433 como fizeste? onde arranjaste a chave e preços? abr
Eu tenho é uma Flip Key 434mhz do Golf V, mas um user ja quer ficar com ela, agora com 433mhz flip é mais dificil de arranjar...
Á volta dos 35€ deves ficar com a flip a funcionar no teu carro :D
20€ chave 15€ lâmina já feita (chaves do areeiro)
Depois é só programar com o Fecho Central
Cupra_1983 Escreveu:Eu tenho é uma Flip Key 434mhz do Golf V, mas um user ja quer ficar com ela, agora com 433mhz flip é mais dificil de arranjar...
A minha chave é 433MHz... uma flip 434MHz devidamente programada funciona?
Sim, conheço Leons que dão com a chave 434mhz, depende do nº da chave.
Todas são HLO 1K0 959 753, mas no fim deste nº tem uma ou umas letras que decidem se dão ou não em carros 433mhz.
Cupra_1983 Escreveu:Sim, conheço Leons que dão com a chave 434mhz, depende do nº da chave.
Porreiro... agora só falta saber que letras são essas. :excited:
A partir de 2002/2003, são capazes de dar todas, antes disso penso que só com as letas, AD, AH, etc...
Pois as 433mhz sao A no fim.
Quando chegar a minha AH já tiro as duvidas :P
nao ha ninguem que me faça esse serviço que ja teja habituado,gostava de ter uma flipkey mas n pesco nd disso alguem pa ajudar?
Arranjas uma Flip Key de 433Mhz, mandas fazer a lamina....tiras o imobilizador da chave de reserva(Bricolage na chave)....metes na chave nova....vais ao carro e programassss(abre o vidro do condutor)...
Chave antiga na ignicao ate acenderem as luzes...vens pa fora do carro e fechas a porta :)
Metes a nova na fechadura...e viras para a direita para fechar e manténs até o carro fazer bip....
Já está... :cool:
stebax Escreveu:nao ha ninguem que me faça esse serviço que ja teja habituado,gostava de ter uma flipkey mas n pesco nd disso alguem pa ajudar?
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
le0n Escreveu:Arranjas uma Flip Key de 433Mhz, mandas fazer a lamina....tiras o imobilizador da chave de reserva(Bricolage na chave)....metes na chave nova....vais ao carro e programassss(abre o vidro do condutor)...
Já está... :cool:
Eu faço sempre pela vag-com, mas esse metodo nao será preciso carregar nos botoes da nova chave?? :hum:
Ja experimentaste dessa maneira?
Cumps :)
Já está... :cool:
Cumps :)
Foi assim que fiz...e tenho a chave a funcionar :)
= Feedback
boas,alguem sabe quem programa imobilizadores da chave novos??? e que vou comprar uma gchave de mola mas queria tmb ficar com a original a trabalhar,para ficar com 2chaves com comandos..
Sim, o user LauAlf do clube Golf e Audipt.
Se quiseres dou-te o contacto dele, ele é aqui de Mem-Martins.
ok.. mas ainda n tenho a chave em minha posse logo que tiver entro em contacto contigo..
Tenho um problema idêntico,tenho a chave original com comando e a frequência é 433hz,o problema é que de um momento para o outro deixou de funcionar!
Se tiver a chave na ignição e caregar nos botões para trancar e destrancar ele acikna assim que saio fora do carro deixa de funcionar,a original sem comandos nem sequer funciona!
A pilha e nova e já tou com vontade de mandar a Pu... Da chave contra a parede!
Com o vag quais são os processos para se programar a chave?
