Infiltração de água no Capô
Boas pessoal,
Tenho um problema no meu Leon, hoje quando abri o capô começou a pingar água da parte de traz da protecção do capô.
Estive a ver e está tudo encharcado entre a capa do capô e a protecção.
Já alguém teve o mesmo problema?
O que acham que devo fazer?
Re: Infiltração de água no Capô
:hum: Nao seram as borrachas que ja n vedam?
LanciaHFportugal.com
[quote="PauloLeonFR"]:hum: Nao seram as borrachas que ja n vedam?[/quote
Penso que não pois só tem 2 anos!
Pode acontecer...folgas, por algum lado tem de entrar, n tem marcas de entrada ou algo onde acumula mais agua?
PauloLeonFR Escreveu:Pode acontecer...folgas, por algum lado tem de entrar, n tem marcas de entrada ou algo onde acumula mais agua?
Penso que o sitio onde entre é na ligação do plástico que tem na parte de cima do capô.
A Agua fica acumulada mesmo por cima do motor
