[DIY] Farois Neoveiro (EXEMPLO AUDI)
Tirado do FORUM AUDI.PT
AUTOR: Lmachado
Boas.
Para aqueles que ainda não tem faróis de nevoeiro e não tem a pré instalação aqui vai a mod que eu fiz..
Material necessário
Faróis de nevoeiro
Grelhas faróis de nevoeiro
Interruptor de FN a frente e trás
Relé
2 a 3 horas de paciência
Vamos lá então
Seguindo os passos 1 e 2
1- retirar interruptor, empurrar ponteiro na posição 0 para dentro de seguida virar para o lado direito e puxar.
2- retirar forra de fusíveis e dos reles.
Por de tras dos reles saem um molho de cabos para o lado do motor, é onde vamos passar dois cabos..(1 p/ FN e o 2 para reserva)
Ja do lado do motor vamos passa-los ate chegar aos FN
Ao lado da bateria foi onde picou o cabo de reserva
Chegado aos FN e so ligar os FN em paralelo
Pegando no interruptor, vamos soldar um pequeno fio na ligaçao dos FN da frente para depois ligar no relé, pois na ficha nao tem o fio para esse efeito..
Vamos agora fazer as ligações do relé.. deixo aqui um esquema feito por mim.. espero que percebam
e no fim e so seguralo em algum sitio..
Aqui mostra onde fui buscar a alimentação e a massa
agora a o tal fio do que liga no interruptor
Eno fim ja todos sabem como fica o revoltado e só dar a chave e SSSIIIGGAAA
E foi assim que fiz no meu argolas.. e ate a data 5 estrelas..
É basicamente igual para os VW, SEAT etc...
Re: [DIY] Farois Neoveiro (EXEMPLO AUDI)
bem fixe este dyi e que falta me fazia hehe
França Escreveu:bem fixe este dyi e que falta me fazia hehe
Porque? Já nao faz falta? :D
Faz pois assim que montar os xoques fr lá vai uma instalação de farois de nevoeiro pa frente pa ficar todo bonito
França Escreveu:Faz pois assim que montar os xoques fr lá vai uma instalação de farois de nevoeiro pa frente pa ficar todo bonito
Se kiseres monto isso, és da minha zona :D
Cmps
Es de onde?
Obrigado pela oferta mas eu sou mecanico e tambem me desemrrasco com electricidade
