opticas embaciadas
oi pessoal
há cerca de um mês que mudei as minhas luzes de bi-xenon para umas mais fracas do que as de origem, mas mais azuis. foi o mário que monta os leds que o fez. acontece que desde então, que as minhas opticas se mantém embaciadas. encomendei umas capas de protecção do xenon na seat. será que isso vai resolver o problema??? :hum:
Re: opticas embaciadas
Ve se nao ficou alguma coisa mal montada, q tenha perdido o isolamento e desse modo esteja a criar embaciamento...
ja fiz isso. encomendei agora umas tampas novas. pode ser que agora fique bem isolado.
obrigada na mesma
guiZmo Escreveu:Ve se nao ficou alguma coisa mal montada, q tenha perdido o isolamento e desse modo esteja a criar embaciamento...
hello pessoal!!! preciso de ajuda!!! continuo com peixinhos nas ópticas!!!
Leon_FR_DB Escreveu:hello pessoal!!! preciso de ajuda!!! continuo com peixinhos nas ópticas!!!
De agua fria ou morna?
Precisas d comidinha para eles? ehehe
Mesmo com as tampas continha na mesma? Não está nada mal isolado?
sim, ja troquei as tampas do xenon e mantem-se :Aaargh: :mad02:
Esprimenta tirar o xenon e a ver se ficam..Eu ja tive esse problema pois o passa fios nao tava bem isolado... Espero que ajude
Já tive esse problema e deve-se ás diferenças de temperatura do interior do farol para o exterior... Resolvi o assunto retirando uma tampinha de respiro que tem atrás do farol... Assim a temperatura é sempre a mesma...Existe também uma tampa de respiro por baixo do farol, mas para retirar essa necessitas de tirar o farol fora. No meu caso acabei por comprar novas ópticas, porque o farol ficou com manchas de ressoamento...No meu caso chegava mesmo a escorrer água por dentro... :dah:
Espero ter ajudado.
MitraShark Escreveu:Já tive esse problema e deve-se ás diferenças de temperatura do interior do farol para o exterior... Resolvi o assunto retirando uma tampinha de respiro que tem atrás do farol... Assim a temperatura é sempre a mesma...Existe também uma tampa de respiro por baixo do farol, mas para retirar essa necessitas de tirar o farol fora. No meu caso acabei por comprar novas ópticas, porque o farol ficou com manchas de ressoamento...No meu caso chegava mesmo a escorrer água por dentro... :dah:
Espero ter ajudado.
exactamente, é a condensação, acontece em muitos carros, inclusive topos de gama, mas convem resolver isso, porque quanto mais tempo passa mais a optica fica deteriorada
e não tem problema tirar as tampas??? como é xenon...
Leon_FR_DB Escreveu:e não tem problema tirar as tampas??? como é xenon...
não é tirar as tampas para sempre basta algumas horas e se tiver calor ainda melhor, quando secar voltas a colocar as tampas
Um conselho....Deixa secar naturalmente....Se te puseres com secadores e afins, vais ficar com marcas de àgua dentro do farol.
pois é mas afinal nao estao embaciadas... mas sim sujas por dentro. o problema tera de ser resolvido de outra forma
Tens que desmontar as ópticas para as limpares :assobiar:
= Feedback
= Projecto HT|2009-2014|
= Projecto CB|2014-|
vou resolver a coisa de outra forma
isso na SEAT é normal então nos Ibizas 6l é mato! :mad:
mas estas novas opticas ja tem respiradores!
a mim aconteceu me isso,mas vim a saber que era derivado a um dos respiradores estar fechado e outro quase quase...
