Luz do motor
Boas.
Sei que já aqui foi discutido por algumas vezes este tipo de situação mas a minha é diferente (talvez não tão grave)
Fui buscar o meu carro à dias (usado) e tava tudo nos conformes.
Após lavar o carro, a luz amarela do motor acendeu à dias e ainda não apagou. Trata-se de um Leon II 1.9 TDI.
Tive a ler o manual e diz que essa luz se deve aos gases... :hum:
O carro não tem qualquer diferença no seu desempenho pois puxa muito bem e não se engasga como já li noutros post's.
Falei então com o vendedor que me disse "...como o carro esteve parado pode ter acumulado sujidade e tal e para apertar um pouco por ele que podia ser que a luz apagasse. caso contrario para lá ir que ele limpava tudo."
Passado o fim de semana...a luz ainda está acessa. :mad:
Alguem sabe o que poderá ser?
O carro tá de origem, sem nenhuma alteração de motor.
Abraço.
Seat Leon II 1.9 TDI Sport Up
Re: Luz do motor
Eu não tenho Vag-com e ainda não fui ter com o vendedor....por isso não sei o que diz.
O carro é de 2006/01
Re: Luz do motor
Amigo vai la mas é com o carro nao vas na conversa de vendedores :mad:
FeedBack:
Uploaded with ImageShack.us
Seat Leon TDI
Vw Lupo TDI
Re: Luz do motor
Exactamente vai la ao homem porque ele tem que te resolver a situação!
SrBuDa Powa!!
O trompetista
Feedback - http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=18063
Re: Luz do motor
da lhe azoto na cabeca mas e.
esses sao os motores do atake e e raro aparecer isso assim
Re: Luz do motor
Pois tenho mesmo que lá ir. Aquela m#$%a continua acessa :Aaargh:
Re: Luz do motor
Parece que foi a valvula EGR que tá na sucata :dah:
Quinta-feira vai ser trocada.
Re: Luz do motor
:condutor: Olá, isso também já aconteçeu no meu e tenho a dizer-te que o vendedor ou é dhaaaa, ou é tótó. Essa luz só se consegue apagar ligando ao Vag e nao puxando pelo carro. Abç.
Re: Luz do motor
Boas pessoal.
Esta quinta-feira fui à oficina para resolver este problema.
Tudo isto se deveu à avaria da EGR.
Substituiu-se a valvula ligou-se o Vag-Com e apagou-se a luz.
Agora parece que o carro tá mais solto e os consumos ficaram mais baixos :yupii:
Em suma...problema resolvido. Nada de grave. :rock01:
