Re: Leon II FR 170cv [AnTiGeN] - Linha 60mm Montada (pag. 3)
serginho Escreveu:Em altas rotações e em relação à velocidade de ponta, notaste diferenças, tendo tudo directo?
E já agora, a repro da VC, vais a Vila Real fazer?
Ainda não tive tempo para fazer um teste a homem...
Yep, a VC e em Vila Real e vou la porque aproveito para por o carro no banco :P
gostei das mods, principalmente da CDA.
essa caixa é universal ?
eu andei na pagina da bmc e eles para além da caixa fornecem adaptadores de vários tamanhos e diâmetros conforme o carro que temos.
Não vi nada que fizesse referência ao motor de 170cv.
Só têm CDA com adaptadores e tal para o motor de 140cv
Foi por isso que ainda não montei uma no meu... :mad:
abcs...
tiagofr170 Escreveu:gostei das mods, principalmente da CDA.
abcs...
Os encaixes são iguais, porque ela encaixa na MAF, e por isso da na boa...
Tenho a minha montada e cada vez mais estou a curtir dela...
Essa linha de 60mm ficou´brutal amigo... imagino agora o ronko que isso deve fazer :excited:
CDA BMC é sempre do açuuu :happy72:
Grande Abraço
AnTiGeN Escreveu:
abcs...
Consegues arranjar-me a referência da CDA?
Pelo que vi existe uma para cilindradas até 1600cc e outra para cilindradas acima dos 1600cc. abraço.
Re: Leon II FR 170cv [AnTiGeN] - Novidades para Breve (pag. 3)
AnTiGeN Escreveu:Conforme tinha dito, aqui estão 2 mod's feitas, que foram as seguintes:
-> Linha Directa de 60mm
-> Ponteira final Cupra
Aqui ficam umas imagens de como ficou.....
A Linha:
Retirada a Panela de Origem:
Foto da ponteira e de como ficou:
Uma foto da original para verem a partir de onde foi feita:
Trabalho realizado na Oficina do Pweasel, so tenho bem a dizer, fui tratado 5*....
Mais mod's viram :P
Estou a pensar fazer o mesmo ao meu Leon!
Ficou com um barulho muito diferente?
pmpereira Escreveu: Boas,
Ficou com um pouco mais de ronco, mas eu ainda não ouvi de fora, estive sempre dentro do carro...
Ficou mais grave o barulho...
vais de proposito la acima para fazer uma reprogramacao no carro e para ir a um banco? :choque: :choque: :choque:
ganda maluco.
pk e k n vais ali ao acacio fazer uma repro nisso?
serginho Escreveu:
Black_CG Escreveu:vais de proposito la acima para fazer uma reprogramacao no carro e para ir a um banco? :choque: :choque: :choque:
ganda maluco.
Sim, ou então fazer pela MB
Ou a AM!!!
isso sim sao repros agressivas.
mas e para kem ker agressivo
Eu tb vou lá em cima a Vila Real em princípio pra semana Antigen..meter veneno ao FR e eliminar o FAP .. :ahpose:
Epa..secalhar uma preferência, tanto dele como minha na VC, pq já rodam alguns 170cv e até agr toda gente satisfeita..ou seja, o feedback é positivo até agr :) ..estamos a falar em valores de uma repro normal e anulação de FAP claro.. daí secalhar tb nao estarem a ter problemas :hum: ..
entao mas o acacio tb elimina a fap e ixo tudo.
so k fazer os kms e portagens n rende ir la acima so para fazer isso.
tu cm es dai ja te rende mais
AnTiGeN esse spiscas pretos não dao no leon seri | ?
é que ando atras de uns so que a lampeda o casquilho não cabe la dentro nuns transparentes .
abraços . e quanto aos filtros BMC/CDA ganhamos muito arranque mas perde-se em ponta , para ponta é K&N caixa .
Ajuda a Informatica & Tecnologias , Novidades & Noticias
http://bloginformaniacos.blogspot.com
Opel Corsa B 1.4 90,2 cv :P 16 v
Seat Leon Fr
Feedback - http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?f=40&t=18476
Black_CG Escreveu:entao mas o acacio tb elimina a fap e ixo tudo.
pois é verdade Black_CG, p mim fica mais perto!!
agr vale o feedback de cada casa, desde q ja tenha havido "cobaias" :assobiar: ..é sp um maior descanso!! no Norte, no Centro, no Sul, é preciso é que quem faça, saiba o q faz e em condições!! :cool2:
Novas mod's, mas desta vez a nivel de software (VAG-COM), entao foram as seguintes:
-> Activação Bi-Xenon
-> Apitos abrir e fechar carro
-> Farois de nevoeiro direcionais (Luzes de Berma - como os mercedes, audi, etc... têm)
-> Fechar vidros e tecto quando chove
-> Check up luzes desligado (para não piscarem os led's)
Agradecimento especial ao Rieger que teve a paciência para me aturar...
Re: Leon II FR 170cv [AnTiGeN] - Mod's por VAG-COM (pag. 4)
Boas!! :)
uma pergunta inocente..então mas se ele n faz check-up de luzes, tb não detecta caso haja alguma anomalia de luzes??
Realmente é um bocado farsolas os leds a piscarem qd um gajo liga dá à chave sem ter as luzes em modo automático.. :assobiar: :ops02:
AnTiGeN Escreveu:Boas
Curtia n´s por os farois de nevoreiro a fazer luzes de berma bem como fechar os vidros quando choque!
Como de faz???? :hum:
Re: Leon II FR 170cv [AnTiGeN] - Fotos (Pag. 2)
Finalmente montei a BMC CDA, deu um pouco de trabalho, mas já lá está, quando a opinião ainda não tenho nenhuma visto ainda não ter feito o teste de estrada, que irei fazer hoje ao final do dia :P
BMC CDA:
O tubo esta ali, porque esta a ir buscar ar lá em baixo ao lado do farol de nevoeiro :P
E mais um miminho, piscas de fundo preto:
Pisca:
le o meu topic mais a cima sff-
Seat Leon Fr
pmpereira Escreveu:
Não sei, foi o Rieger que fez...
edgarfaf Escreveu:Boas!! :)
Julgo que e so quando se liga o carro, porque de resto mostra....
C.Leon Escreveu: le o meu topic mais a cima sff-
Desculpa??
Não estou a perceber....
Mais umas mod's, desta vez a nivel de estetica e iluminação, ou seja o aparchoques da frente da Seat Sport (Kit aerodinamico) e as opticas xenon....
Aqui estão umas fotos de como ficou o carro:
Parachoques e opticas
Lampadas Xenon 8000kk
BMC CDA montagem final com o tubo no devido lugar
Re: Leon II FR 170cv [AnTiGeN] - New Look (pag. 4)
So tenho a dizer que ficou mto porreiro essa BMC, assim com aplicação com tubo silicone.
(Kit aerodinamico) e as opticas xenon.... BRUTAL :woow:
O leon está cada vez mais in :D
GD Abraço rapaz.
:happy72:
as movas mds ficaram :woow: apenas não concordo muito em teres colocado o filtro da BMC no carro já que é a gasoleo e não sei se vai adiantar muito e podes dar cado da MAF, mas é apenas uma opinião minha mas de resto o carro esta cada vez melhor :yupii: :yupii: :yupii:
tweeter Escreveu:apenas não concordo muito em teres colocado o filtro da BMC no carro já que é a gasoleo e não sei se vai adiantar muito e podes dar cado da MAF, mas é apenas uma opinião minha mas de resto o carro esta cada vez melhor :yupii: :yupii: :yupii:
Pelo contrario, porque esta bmc e especifica para carros a gasoleo e para o Leon....
Quanto a nivel de MAF, não vou dar cabo dela, e um carro a diesel para fazer a combustão precisa de ar, e com a bmc entra mais ar, logo mais rendimento e consumos melhores.....
