[Duvida] Linha Directa ou com Panela Final??
Tenho uma duvida que e a seguinte, estou a pensar reprogramar o meu carro, mas antes de fazer isso queria fazer uma linha em 60mm e, inox, para poder puxar um pouco mais pela repro...
Agora o que acham, faço a linha completa só com ponteira, ou faço a linha com uma panela final??? O que será melhor e em qual das duas terei mais vantagens??
Isto para um Leon 1P FR...
Re: [Duvida] Linha Directa ou com Panela Final??
Rieger Escreveu:Se vais manter a fap?
Isso tenho de manter não é???
Porque e o sensor que esta dentro do catalizador....
Não, se e melhor linha com panela final ou completamente directo???
Sem panela ficará a fazer mais barulho...
Deixa-te estar sossegado Ivo...
Há aqui muita gente com problemas de motor já por causa das repros e dos motores 2.0 170...
Eu já estou vacinado... neste motor nem toco... e tu xegaste a andar no meu carro quando tinha o motor antigo! ;)
dBdrag
Cykes Escreveu:Deixa-te estar sossegado Ivo...
Lá por seres morto não quer dizer que os outros também tenham que ser :P :D
Não vês que o Cykes quer alguém para lhe fazer companhia... lá para trás? :P
AnTiGeN Escreveu:Boas
Nao te adianta estares a por linha de 60mm do fap para trás, porque o que nao te vai deixar puxar mais pela repro é precisamente o fap! Alem disso no nosso carro a linha ja é bastante directa, so tem o fap logo a seguir ao turbo ( que faz de catalizador também ), a linha intermedia que nao tem panela e a panela final, e por fim ja tem 55mm de medida interior! Nao estou a ver que ganhos possas tirar com 60mm, a nao ser reduzir ligeiramente temperaturas e mais barulho desnecessario....
Se não eliminares o FAP deixa estar isso assim. . . Se eliminares, mete linha de 60mm com uma panela final de 60mm também!
Ja me disseram para fazer o seguinte:
Fazer a linha e no tubo que vai substituir o catalizador, colocar a fap lá, ou seja fazer a linha com a fap, o que sai e o catalizador e que depois não haveria problema nenhum..
Que vos parece???
AnTiGeN Escreveu:Ja me disseram para fazer o seguinte:
Que vos parece???
No nosso carro o FAP faz de catalizador, a unica coisa que tens entre o turbo e a panela final é mesmo so o FAP!
ve na ultima pag do meu projecto que tens la umas fotos do fap, está logo no turbo pipe, uns 10-20cms do turbo...
