oi pessoal.
acabei de comprar uma consola central nova para o meu leon mk1 mas esta tem duas divisorias no lugar do botão dos 4piscas
o botão original é demasiado grande para caber dentro dessas divisorias
alguem me consegue arranjar a ref. do botao dos 4piscas que caiba?
ou existe outra maneira de resolver?
obrigado.
nao conheco nenhuma mascara de consola assim
boas.
esta consola é do nosso amigo krux mas dá para explicar...
o krux ate me podia dizer a ref. do botao dele.
entao sendo assim o botao nao é desse carro
pois mas eu comprei esta consola na seat e acho estranho nao saber de nenhum botão para la
mas eu vou perguntar ou krux como ele arranjou a coisa...
obrigado
obrigado
Agora até fique baralhado...
...eu comprei o carro assim não inventei nada....
ok...
mas á alguma possibilidade de arranjares ref. desse botão?
é que não me apetecia nada ter de andar a cortar essas divisorias...
vais a seat e pedes 1 botao de 4 piscas para 1 leon
ja la estive e esse assunto correu a seat toda e ninguem me deu solução
disseram-me para ir a um carro que tenha o botão e tirar a ref. dele...
dou te ja a ref
e ja agora isso nao tava montado no carro?
Foste ao Entreposto?
esta consola não vinha montada eu comprei para trocar a que vinha de origem...
e tambem ainda não pedi informações na Entreposto pedi na Ramalda em Coimbra.
Boas!
Eu acho que os botões de 4 piscas dos Leons 1M são todos iguais. Só se tiveres uma consola do A3 é que é diferente!
Referência não sei, mas em qulquer concessionário dão-te a referência disso, basta ir ao EtKa e ver o botão dos piscas, no máximo das o número de chassi.
Será que a consola preparada para os 2 din é diferente?
ate agora não consegui nada...
a 2din tb tem o mesmo botão...
a consola é igualzinha á foto que eu meti em cima sem tirar nem por...
sera que existe outro carro que tenha o botão igual aos nossos?
Dentro da Seat não estou a ver....
boas. tive o mesmo problema, no meu caso optei por cortar as patilhas. de que ano e o carro? os botoes do fr ou cupra e a partir de 2004 (penso eu) para a frente sao mais pequenos do que as versoes ate esse ano. pede um botao na seat para o fr ou cupra que resolves isso
Sim eu acho que deve ser isso...
o meu carro é de 2000, o certo é que eles pelo modelo de carro não me conseguem nada, tenho de dar o nº de chassi de um fr ou cupra de 2004 para eles saberem qual é a peça.
mas essa ajuda ja me é muito util obrigado.
boas
sim é uma boa ajuda...
e o que compras-te tm o botao mais pequeno? e ja agora quanto é que te custou?
obrigado
obrigado
Desde ja quero agradecer a vossa ajuda, acabei de comprar o botão e é mesmo isso...
o botão que eu queria tem mesmo a esta ref. 1M0 941 509 B
fica aqui esta informação para quem tiver o mesmo problema...
PS: Mas para quem trabalha na area de vendas de peças tambem fica uma informação, é que instalei o EKTA no meu PC e verifiquei que quando abrimos a ref. da consola central 1M0863263H2T4 esta vem com uma Nota a dizer que esta consola tem de ser colocada com o botão dos piscas com a ref. 1M0941509B.
Obrigado pessoal.
Obrigado pessoal.
