Barulho tablier zona passageiro
Pessoal tenho um barulho no tablier do Leon II quando passo por 1 lomba ou depressão mais alta noto algo a saltar dentro do tablier do lado do passageiro! O barulho assemelha se a algo a saltar ou é a comporta que fecha a entrada de ar para o interior ou o filtro do habitaculo aos saltos! Alguem tem esse barulho? É estranho parece algo solto e que depois salta... Ideias? :hum:
abraço :D
Re: Barulho tablier zona passageiro
Leon`s II com barulhinhos....... :hum: ate parece mentira. :lol:
Nao sera nada no Porta luvas solto? Podera ser tambem o cabo do interruptor do airbag que esteja a bater em algum plastico ou, como tu dizes, a saida da chofagem...Tens o kit de cromados para isso? E que normalmente o pessoal da Seat a montar parte uma ou outra mola que segura a saida. No meu anitgo Fr aconteceu-me isso.
O porta-luvas afinei nas borrachas e tá a fazer bastante mais pressão quando fecha, não tenho kit de cromados, esta totalmente de origem! Pois tambem tenho a sensação que pode ser a comporta de entrada de ar ou alguma comporta direccional de ar. É preciso desmontar muita para chegar à comporta, visto que o ruido não é nada continuo so quando o carro salta nas lombas e não queria que andassem a desmontar o carro pois pode aparecer outros ruidos?
Também ando com um barulhinho parecido, não é sempre que faz. Já fui a Seat e eles andaram com o carro, mas azar dos azares o barulhinho nunca apareceu durante a volta que dei com o mecanico.
Eles não iam mexer sem saber a origem dele. Se conseguires resolver avisa de onde era.
Experimenta abrir o porta-luvas, e fazer alguma pressão por dentro, empurrando o mesmo para a direita. Omeu tem esse sintoma, e o barulho vem daí.
Feedback: http://www.leonclubpt.com/forum/viewtop ... 53#p318653
