luz de travão de mão
boas, ultimamente tem-me acendido a luz de travão de mão principalmente kuando aperto mais com ele nas curvas, tb ja me aconteceu em recta.....
o ke poderá ser?
digam lá o ke pensam....
Abraços 8) 8)
bem, não te quero chamar burro nem nada que pareça, mas tens a certeza que é do travão de mão?
pela descrição, seria o ESP na curva e o CT na recta ao arrancar, ou seja o triangulo amarelo! :? isso é normal, e é bom que assim aconteça, é que tá a funcionar!
mas se não for isso, for mesmo o travão de mão (vermelho) não sei o que será e é estranho... :?
ai é? não sabia que fazia isso! mas só quando são as da frente certo?
Jovens, isso é o nível do óleo dos travões muito baixo. Pode significar ke as pastilhas estão no fim. :wink: Quando meterem pastilhas novas, as "pinças" abrem e o nível do óleo volta ao normal.
Mas vejam isso rápido. Andar sem travões para além de ser um bocado chato, é mau para a saúde. :lol: :lol:
as minhas de trás foram á vida e não acendeu nada! :? pelos vistos só á frente! :wink:
Bruno Carmo Escreveu:as minhas de trás foram á vida e não acendeu nada! :? pelos vistos só á frente! :wink:
Sim, isso só acontece com as da frente. :wink:
Blacklion
Acontece com as da frente e com as de tras :!: Claro que acontece mais facilmante com as da frente, pk as bombas são maiores, logo levam mais oleo, mas tudo depende da quantidade de oleo existente no reservatório.
O meu tem as pastilhas da frente nas lonas e as de tras tb e ainda nao acendeu nada :wink:
Blacklion Escreveu:Acontece com as da frente e com as de tras :!: Claro que acontece mais facilmante com as da frente, pk as bombas são maiores, logo levam mais oleo, mas tudo depende da quantidade de oleo existente no reservatório.
tava-se a falar da luz de aviso e não do desgaste... 8) 8)
quando gastam atrás não avisa.. o aviso é a chiadeira! :lol: :lol:
Ou seja, trás um sistema de aviso sonoro.. 8) :lol:
Blacklion
eu sei do k vcs tavam a falar...
e eu estou a falar da luz do nivel do oleo k e akela k o rapaz se esta a queixar...
como eu digo no post essa luz acende quando o nivel de oleo está baixo e tanto pode acontecer com pastilhas gastas a frente como atrás uma vez que quanto maior e o desgaste das pastilhas mais as bombas estão abertas ou seja nais oleo está dentro das mesmas.
Assim se o carro tiver as pastilhas boas a frente e as de tras estiverem nas lonas, se o oleo que estiver no deposito ja for pouco a luz acende na mesma. Mas tb digo k como as bombas da frente sao maiores e levam mais oleo e mais facil acender kuando as da frente estão gastas, até pk as da frente gastam-se mais depressa k as de trás.
MAs continuo a dizer k depende da quantidade de oleo que está no reservatorio...
Eu como te digo tenho as pastilhas de tras e as da frente a chegar ao ferro e ainda nao acendeu nada :wink:
Blacklion Escreveu:eu sei do k vcs tavam a falar...
É isso mesmo.
A ti aínda não acendeu, pq se calhar tinhas o nível do óleo dos travões no máximo, ou ligeiramente acima disso. Com o nível ligeiramente abaixo (1mm ou 2) já acusa falta de óleo qdo não tens pastilhas. :wink:
Bruno Carmo, alguns de nós não temos avisadores de desgaste das pastilhas da frente (ke é o meu caso), e de outros TDI110 como o meu. :wink:
pois pois, já percebi o que o nuno queria dizer! :D
Blacklion
tive k te explicar como se fosses muito burro, hehehehehe :mrgreen:
.|. :lol:
boas ja estive a ver as pastilhas mas estavam boas apenas acrescentei um poukinho de oleo de travões e nc mais voltou a acender :roll: :roll: :roll:
obrigado a tds abraço
Re: luz de travão de mão
Venho desenterrar este tópico, como é que acrescento o óleo de travões?
É só abrir a tampa e acrescentar?
sim. ves la o nivel marcado e tudo no recipiente
redcupra Escreveu:sim. ves la o nivel marcado e tudo no recipiente
esta semana já vai entao fazer a muda do oleo, já esta com 2 anos e pouco e acho que ainda nunca tinha sido mudado, acho estranho é porque é que foi ao minimo, as pastinhas nem parece estar muito más, pelo menos por fora
