Aqui vai uma lista das principais características dos travões dos leons:
Motorização______Diâmetro - Espessura # Diametro - Espessura
.............................frente(mm) | frente(mm) | trás(mm) | trás(mm)
1.4 16v..........................256............22............232.............9
1.6 16v..........................256............22............232.............9
1.8 20v..........................256............22............232.............9
1.8 20v Turbo ................312............25............232.............9
1.8 20v Turbo Cupra4.....312............25............256............22(ventilados)
1.8 20v Turbo CupraR.....323............28............256............22(ventilados)
V6 Cupra4.....................312............25............256............22(ventilados)
1.9 Sdi..........................256.............22............232.............9
1.9 Tdi 90/110/115........280.............22............232.............9
1.9 Tdi 130/150............288.............25............232.............9
1.9 Tdi 150 Cupra4.......312.............25............256............22(ventilados)
*Na SEAT os modelos 4x4 tem a denominação "Cupra4" independentemente da motorização.
~ Editado por ToledoTDI ~
Nos da frente precisas de mudar os supotes das bombas, pois os discos são maiores como ves nas medidas, para os de trás, tens de mudar as bombas , pois atrás os do Cupra4 são ventilados, e os do 2WD não, e as bombas não conseguem abrir a esta largura!
Diz-se, "de quem já testou", que os discos ventilados atrás no 2WD não fazem diferença significativa na travagem, só rendendo assim o investimento no sistema de travagem dianteiro!
ps:quando falo bombas, refiro-me ás pinças de travão!
Tanks, Veron !!!
faz o que se pode, em nome da comunidade !
no leon tdi110 terás de trocar as mangas de eixo
senao m engano o tdi110 tem discos de 280 por isso para mudares metes logo 312mm (travoes audi tt e leon 1.8T)
quem dá bom conselhos quem é?
SkydivingPT Escreveu:Boas,
__________________frt(mm)____frt(mm)___trs(mm)___trs (mm)
1.4l 16v.......................256.............22............232.............9
1.6l 16v.......................256.............22............232.............9 (permite-me corrigir 1.6 16v 323mm![]()
1.8l 20v.......................256.............22............232.............9
1.8l 20v Turbo 2RM.......312.............25............232.............9
1.8l 20v Turbo 4RM.......312.............25............256............22(ventilados)
1.8l 20v Turbo CupraR..323.............28............256............22(ventilados)
V6 4RM........................312.............25............256............22(ventilados)
1.9l Sdi........................256.............22............232.............9
1.9l Tdi 90/110/130.......280.............22............232.............9
1.9l Tdi 150 2RM...........288.............25............232.............9
1.9l Tdi 150 4RM...........312.............25............256............22(ventilados)
Boas malta
Alguem me sabe dizer se os discos do Leon 1.9 tdi de 110 cv são iguais aos do Toledo tb ele de 110cv's??
ObrigadoRedShade Escreveu:claro que simPmak Escreveu:Boas malta
A ver se meto uns ATE no Toledo
Nada disso...Pmak Escreveu:ObrigadoRedShade Escreveu:claro que simPmak Escreveu:Boas malta
ObrigadoRedShade
Mete mas é uns Brembo Max + pastilhas EBC GreenStuff, tubos em malha de aço, e óleo dot 5.1.
Fica do power.
Ah... já agora, para quem não sabe, as diferenças entre o Leon e o Toledo são apenas os 2 palmos adicionais no comprimento, e a taragem da suspensão traseira (só a taragem, a configuração das molas/amortecedores é a mesma - 100% compatível)... Tudo o resto é exactamente igual.
Tens mesmo a certeza que queres saber??Race Escreveu:Kryptone Escreveu:no leon tdi110 terás de trocar as mangas de eixo
já agora sabes quanto custa as mangas de eixo novas na marca?
Ok, eu digo: ronda os 300€ o par. Depois aínda tens ke juntar o preço dos rolamentos (que não sei o preço).
Mas é como o Kryptone disse: mudar para 288mm não compensa... 312mm é ke já rende.
Bruno Carmo Escreveu:Nos da frente precisas de mudar os supotes das bombas, pois os discos são maiores como ves nas medidas, para os de trás, tens de mudar as bombas , pois atrás os do Cupra4 são ventilados, e os do 2WD não, e as bombas não conseguem abrir a esta largura!
Obrigado pelo esclarecimento.
Amigo tenta mm ia a uma sucata...Race Escreveu:Kryptone Escreveu:no leon tdi110 terás de trocar as mangas de eixo
Perguntas!
Os discos da Frente do Tdi Cupra 4M são perfurados?? São iguais aos do TT, S3, etc etc, ou n? Quanto às pastilhas é tudo igual??
Preço Oleo Dot 5.1 e dos tubos em malha de aço??
Já agora alguémsabe se os travões 323 da brembo/AP dão para aplicar num Leon com Jante 17" do Fr Tdi??
Thks
Thks
Nop, os discos são ventilados de 312.. são iguais aos do TT e S3 sim... Patilhas é igual...ruisilva80 Escreveu:Perguntas!
Thks
Oleo dot 5.1 custa baratinho, não é nada de abismal... não te digo ao certo porque varia de casa para casa... Tubos de travão em malha de aço ronda 75€ o par... ou menos....
Sim, nos projectos tem pessoal com AP rancing e Brembo com jante 17 e 18"... depois se dá ou não dá, tudo depende do offset da jante,mas nada que com espaçadores não se resolva!
