[AJUDA] Erros 19586 // 17055 // 01135
Boas pessoal, hoje tive a instalar o vag-com e fui ligar o portatil ao carro, faço um auto-scan e quando aquilo acaba da-me os seguintes erros:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KG
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 5342
Coding: 00002
Shop #: WSC 06402
VSSZZZ1MZ4R101683 SEZ7Z0D2451006
2 Faults Found:
19586 - EGR System Regulation Range Exceeded
P3130 - 35-10 - - - Intermittent
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault
P0671 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799 F
Component: AY Komfortgerát HLO 0003
Coding: 00258
Shop #: WSC 06402
1 Fault Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
36-00 - Open Circuit
O da EGR está a dar porque tapei o tubo de vácuo agora os outro 2 alguém me pode dizer o que pode ser? eu sou um verdadeiro leigo em vag-com.
Obrigado ppl, forte abraço.
Re: [AJUDA] Erros 19586 // 17055 // 01135
isso penso que seja dos sensores do alarme que estao nas luzes interiores
pois estive a ler no wiki e diz realmente que é isso, quanto ao 17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10) Electrical Fault estive a ler e acho que é a vela do 1º cilindro, nao sei se é perigoso andar com aquilo assim.
obrigado na mesma redcupra :happy72:
Boas. "Glow plug" significa vela de incandescencia. Mto provavelmente a tua vela do 1º cilindro foi a vida...Nao ha problema andares com ela assim, pois os dieseis so necessitam das velas para por o motor a trabalhar...depois disso ate podias por uma rolha invés da vela...:) O senao e que o carro custa mais a pegar...
Se a vela estiver boa, verifica os contactos da mesma...A começar pelo "cachimbo".
Cumprimentos
ok, obrigado pela dica ;)
