TFSI borboleta de admissao ( Problema ou normal? )
Boas! Hoje tava a verificar, por mera curiosidade, a borboleta de admissao do meu cupra atraves do vag com. O meu espanto foi quando verifiquei que a borboleta nao abre a 100%... :hum: So abre ate 87,9 %. Verifiquei isto so com a igniçao ligada e efectuei um ajuste automatico a borboleta, mas fica nos mesmo valores...Fui dar uma volta com o carro e fiz alguns logs, e o maximo que abriu foi 88,0 %... :assobiar: Nao noto perdas de potencia, nem qualquer tipo de problema...deduzo portanto que sempre esteve assim...Agora a minha pergunta e esta: Sera algum problema na borboleta ou sera normal?! Alguem que tenha o vag-com que verifique num motor igual se e ou nao assim...Tipo no carro do Gimp ou do Jose Lopes...Era grande favor que me faziam!! :happy14: Outra questao e se alguem sabe como ajustar isto atraves do vag com sem ser automaticamente, visto a borboleta ser controlada electronicamente...
Para quem for verificar tera de ser em "engine", "meas. blocks" e canal "060"
Obrigado e cumprimentos! :)
Re: TFSI borboleta de admissao ( Problema ou normal? )
Sábado já vou ver isso.
gimp Escreveu:Sábado já vou ver isso.
Era de valor isso!! :happy72:
MitraShark Escreveu:
O gimp tb pode ver no meu visto q nao tenho o vag com :cool:
JOSE MANUEL LOPES Escreveu:
Só pa dizer que já tem o Cupra a rolar outra vez... :yupii:
e podes vir tu e o mitrashark que tenho uma corda que vos puxa aos 2 :assobiar:
JOSE MANUEL LOPES Escreveu:e podes vir tu e o mitrashark que tenho uma corda que vos puxa aos 2 :assobiar:
Eu ctg n vou lá, tens filtro... :ops03: :lol01:
:lol: :prooonto:
Alguma novidade Gimp? Tenta verificar isso...:D E ve tambem o do Lopes! eheh
Grande abraço
Pelo log so com a ignição ligada deu isto (log parcial dos valores máximos)
Saturday,06,December,2008,14:21:15
1P0 907 115 C,,2.0l R4/4V TFSI 0020,
,Group A:,'060,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running
,,Throttle Drive,Throttle Drive,Self-Adaptation,Result,,,,,,,,,,
,TIME,Angle Sensor 1,Angle Sensor 2,Steps Counter,Throttle Valve Adp.,TIME,,,,,TIME,,,,
Marker,STAMP, %, %,,,STAMP,,,,,STAMP,,,,
,0.15,11.7,87.9,0, ADP. O.K.,,,,,,,,,,
,0.26,11.7,88.3,0, ADP. O.K.,,,,,,,,,,
,0.37,11.7,87.9,0, ADP. O.K.,,,,,,,,,,
,0.48,11.7,87.9,0, ADP. O.K.,,,,,,,,,,
,0.67,11.7,87.9,0, ADP. O.K.,,,,,,,,,,
Exactamente como o meu. A tua borboleta tb nao abre a 100%...Tb fiz logs com o carro em andamento e é igual...Nao sei porque...Tou a ver que e feitio e nao defeito...
Obrigadao amigo!! :happy14:
