bem mais uma medicao feita hoje ao meu karrito expero k gostem e kumentem bem ou mal . abraco a todos.
http://img279.imageshack.us/img279/236/ ... rpm4bh.jpg
Última edição por ivo21 em 07 jan 2006, 20:29, editado 1 vez no total.
Link correcto:
Não sou mt bom a analisar estes gráficos, mas diria que tá uma curva porreira... tv com potência máxima mt cedo... não sei
Os especialistas que façam a sua análise
Kryptone Escreveu:é melhor medires isso num banco a sério...
pra ja o valor de binario deves tar por volta dos 400NM k é o normal com repro... 410...
a nivel de potencia o normal é 190...
mede isso num banco mais certo
para dizeres isto mais valia ficares calado...
e já agora na tua opinião qual é o banco mais certo?
Tá mto bom!
Era de facto interessante um teste comparativo no banco da AP ou da MDL q é igual.
Boaskissifur Escreveu:Epá ainda não tive tempo de acertar a repro do ivo pois foi a primeira ves que o carro foi medido com a minha repro. Mas fiquei contente ao facto de não deitar assim muito fumo.as linhas não são das melhores mas pronto foi o k se arranjou![]()
Realmente tens razão. O motor acaba pelas 3700 rpm, o que acho que é curto. Esse motor stock, com repro,é para ter potencia maxima pelas 4300 rpm.
Meçam isso num vamag tipo AP ou MDL ou então, mais radical, num MAHA, para se ver melhor. Porque ai é para esquecer.
Dou um exemplo. Um Ibiza FR 130 cv dar Stock, 144 cv e 330 nm. Não me parece.
P.S - Que medida de jantes está a puxar esse carro ?
VAGSPEED PERFORMANCE & MB POWER
http://www.vagspeed-performance.com
http://www.facebook.com/vagspeed
Nem mais
mede isso noutro banco porque este não é certo
Vá lá alguém com bom senso...Lneves Escreveu:É impressão minha ou estou a ter um deja vu ?
Outro tópico de discussão de bancos, envolvendo novamente o carro do Ivo ?![]()
Convençam-se que isto é como discutir o sexo dos anjos. Não leva a lado nenhum.
O que o Ivo disse é o que eu acho. Interessa é o que o bicho anda, e o resto são cantigas !![]()
Concordo e discordo.Lneves Escreveu:Esqueçam as potências, especialmente nos diesel que são pouco rotativos.
O que interessa mesmo é o binário.
Pelo que tenho visto, os VNT morrem a partir das 3K daí que não dê
para mudar muito mais essa curva, embora o ideal fosse mover o pico
de binário mais para a zona das 2750-3000 rpm.
Existe aqui no forum pelo menos um leon que morre ás
~4300 rpm.
Para teres esse binário nessa faixa, terias de ter outro turbo. Com o turbo de origem, não me gusta
As linhas de binário e potência dependem uma da
outra.
grande disparate
cump
Julgo q o Lneves se referia à curva de binário q efectivamente "morre" tipicamente a partir das 3.000RPM em diante. Já a de potência costuma aguentar-se bem até por volta das 4.000RPM.
Na estrada, regra geral, deve-se explorar sempre o intervalo entre o regime de binário máximo e de potência máxima.
No meu caso pessoal troco de caixa o mais tardar às ~4.200RPM...pois mais rpm serve apenas p perder tempo...
trqster Escreveu:Julgo q o Lneves se referia à curva de binário q efectivamente "morre" tipicamente a partir das 3.000RPM em diante. Já a de potência costuma aguentar-se bem até por volta das 4.000RPM.
depende existe ai alguns a puxar bem ate as 5200rpm,nesse caso podes aproveitar ate as 4800rpm
cump
penso que uma quinta nao puxas bem até ás 5200
Exacto trqster, quando digo que os VNT, e estou a falar dos que equipam
Ibizas e Leons que tipicamente morrem às 3K.
Um turbo é uma parte mecânica, logo, tem limites na quantidade de ar a X bar que pode debitar.
E quando digo "morre" digo que vai perdendo a sua força e o motor
perde binário.
A potência claro que aumenta. A potência de um motor é calculada em função de uma fórmula que envolve o binário, as rpms e uma constante.
Daí que eu diga que esqueçam as potências, o que interessa mesmo é o binário.
E atenção que eu disse "pelo que tenho visto", e acho que isso não é nenhum disparate
Não sou dono da verdade, logo, admito que haja um ou outro ou bastantes até, que tenham repros
que aproveitem melhor o potencial do turbo (de origem, claro, sem contar com híbridos) e fujam à regra.
Um abraço,
perde binário.
Um abraço,
Não vás mais longe, olha este exemplo:Lneves Escreveu:E atenção que eu disse "pelo que tenho visto", e acho que isso não é nenhum disparate
É um VNT17vB (igual aos que equipam os TDI150) + repro.
Neste teste estava a debitar 1.3 bar constante e 1.5 de pico (ligeiramente abaixo de um TDI150 stock).
P.S.: Peço desculpa ao ivo21 por estar a continuar o
