Preciso de comprar uma antena, e queria uma mais curta, alguem me ajuda? qual a mais fix?
A do Peugeot 807 ou Citroen C8 são muito fixes... custam pra aí 5 eur.
São bem canucas e assentam mt bem no Leon
Não apanham é nada de jeito de radio, nao sei se isso pa ti é importante ou nao...
sim queria q apanhasse como a de origem ou melhor...
Compra uma das que o Jota indicou. Ficas com um look fixe.
Para resolver o problema de não apanharem nada, compras uma antena interior amplificada, como esta:
http://www.leiritronica.pt/audio/produc ... s_id=34181
Ficas com uma captação melhor do que de origem.
2 em 1
2 em 1
Alguém tem uma antena destas a funcionar? É que tenho algumas dúvidas:DLeo Escreveu:Compra uma das que o Jota indicou. Ficas com um look fixe.
2 em 1
- Como é realmente a captação ?
- onde colocaram, tem de ficar à vista ou pode ser inserida dentro por exmplo de um pilar frontal?
- A antena elimina completamente a de origem ou liga-se em conjunto?
- Como são os cabos e as Fichas, é só ligar directamente ao Rádio??
ruisilva80 Escreveu:Alguém tem uma antena destas a funcionar? É que tenho algumas dúvidas:DLeo Escreveu:Compra uma das que o Jota indicou. Ficas com um look fixe.
2 em 1
Ninguém tem esta antena instalada??
Comprei hoje uma da Blaupunkt interior que é um espectáculo.Esqueçam a do carro que nunca dá nada além de estética.
e onde compraste?? e montaste em q sitio do carro...?
Comprei na ElectroExtra ao pé do campera,vou monta-la no para-Brisas.sorcerer_69 Escreveu:e onde compraste?? e montaste em q sitio do carro...?
Se isso resultar....
Ate interessava... retirando dps a antena "normal" e fibrando&pintado o buraco que sera deixada por ela...
Boa ideia!
1.9tdi
Boas Krux!KRUX Escreveu:Comprei na ElectroExtra ao pé do campera,vou monta-la no para-Brisas.sorcerer_69 Escreveu:e onde compraste?? e montaste em q sitio do carro...?
Já tens feedback dessa antena??
Se puderes diz se está aprovada ou não e como fizeste a instalação, com fotos ainda era melhor!
Ah, os meus Parabéns!
Está aprovadissíma,ontem apanhava a rádio Mafra em Setúbal!!!Já tiro fotos e ponho aqui...ou no projecto.
Quando puderes mete então as fotos!KRUX Escreveu:Está aprovadissíma,ontem apanhava a rádio Mafra em Setúbal!!!Já tiro fotos e ponho aqui...ou no projecto.
Quria fazer a instalação dessa antena mas assim já ficava com uma ideia da instalação, pretendia que ficasse o menos visivel possivel quer a linha da antena e o amplificador queria colocar dentro do forro ou de um pilar!
Obrigado Krux!KRUX Escreveu:Já tenho as fotos no projecto...
http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.p ... 86#p185986
No meu não dá para fazer assim, poix o meu espelho tem o sensor de chuva e não dá para aplicar o amplificador de antena nesse sitio, de qualquer forma como já disse vou tentar encostar essas linhas o mais possivel em cima para não ficarem visivéis e o amplificador talvez dentro do forro, ou dentro de um dos pilares... espero é não perder captação!
Ai é que está,no manual da antena eles falam em 6 Cm livres á volta da fita,eu encolhi para 5 para puder encostar o amplificador ao tecto do carro e apanha bem na mesma.É uma questão de testares sem colares as fitas.
Tb já tenho a antena para montar e já li essas instruções sobre a aplicação, mas vou ver se consigo experimentar para ficar mm mm discreta!KRUX Escreveu:Ai é que está,no manual da antena eles falam em 6 Cm livres á volta da fita,eu encolhi para 5 para puder encostar o amplificador ao tecto do carro e apanha bem na mesma.É uma questão de testares sem colares as fitas.
Essa antena da para por no vidro de tras?
GomesMotorSport
preparaçoes auto tugas em França!!
pronto vai tudo mudar para antenas interiores e tapar o buraco da antena original....
