luz da resistencia a piscar
bem hj sai de casa para ir beber um cafezito e tal e ate la xegar td ok...kd vou sair dps de andar alguns metros fica-me a luz da resistencia a piscar repetidamente e ate me xegou a acender a luz do ECS mas essa dps ate apagou...
alguem sabe dizerme algumas das possibilidades do que possa ser???e que nd m diz nem falha nem nd...respondeme a meu ver normalmente...nao tnh tb manual do carro para ver o que possa ser...
agradeco qualquer ajuda...
ps:ja andei a ler algums topicos e tal dentro da mesma situacao...mas prontos so quero ter algumas ideias difrentes...
Re: luz da resistencia a piscar
podera ser a valvula que faz acender os stops que avariou
Quase de certeza que é o sensor dos stops,do Ecs pode ser a direcção desalinhada.
bem retirei essa valvula que fica no pedal ou seja o sensor que acciona a luz de stop...mexi na parte que toca no pedal e tal e la ficaram as luzes a acender...agr tnh a luz do ECS sp ligada...podera ser do erro ou mm da direccao como tem sido dito aqui??
No meu caso alinhei a direcção e ficou bom.Também pode ser os sensores do Esp sujos,são umas peçinhas tipo "Iman" que estão ao pá dos discos ,com o tempo ficam cheias de ferodo.
E mm da valvula...tipo tirei e ficou fx mas voltou a acender...abri a valvula e la dentro uns platinados que tem um deles tnh marcas de curto circuito ou maus contactos e tava com tons negros...lixei td e coloquei para ver se ele se aguenta ate segunda feira pa ir a seat comprar a cena...
a luz do ECS apaga-se kd o sensor funca normalmente mas kd fica com um BUG volta a aparecer...a direccao ta bem alinhada...a pouco tempo ate...;)
tks na mm...se ele ficar fx eu dps mostro com pics ou video o que fiz para ficar boa sem gastar nenhuns €...
Toma nota que o sensor novo tem afinação automática quanto presionares o pedal do travão pela primeira vez,se puxares o espigão com a mão lá se vai o sensor.
puxei mas foi o velho que ta la...abri aquilo e revisionei as pecas eu mm...dei umas lixadelas aqui e ali...e pareceme que ficou fx...pelo menos antes fazia lg ao final de pouco tempo e agr sai e girei sem que acende-se nd...;) dps digo algo
KRUX Escreveu:Toma nota que o sensor novo tem afinação automática quanto presionares o pedal do travão pela primeira vez,se puxares o espigão com a mão lá se vai o sensor.
os novos sensores agora já não tem essa manha! :)
bem parece que em relacao as luzes ta td ok agr...dps de ter aberto a valvula e ter limpado e lixado para limpar os platinados e voltar a fexala...montei-a e a cena do ECS nc mais acendeu e ai sim os stops voltaram ao normal...
agr pisca mt e a da resistencia mas nao vejo nd d anormal...amanha vou a oficina para ligar a maquina e ver se da algum erro ou terei de comprar mm a valvula nova para que acabe a luz...;)
Choco_PT Escreveu:bem parece que em relacao as luzes ta td ok agr...dps de ter aberto a valvula e ter limpado e lixado para limpar os platinados e voltar a fexala...montei-a e a cena do ECS nc mais acendeu e ai sim os stops voltaram ao normal...
Por acaso não puseste nenhuns leds nos stops? A mim tb me acendeu a luz de resistência mas foi devido aos leds.
VWXB Escreveu:
nao,o carro ta mm td stock excepto as jantes...de resto e td stock...mudeilhe as lampadas e tal mas foi pk fundiram...
ele quando acendia as duas luzes(resistencia e a do ECS) eu tirava a valvula mexia nela e tal ele apagava um tempinho...mas dps de abrir a valvula ele apagou a do ECS mas a resistencia ta sp ligada...deve ser a valvula...eu vou a seat comprar uma nova daki nd e ja a meto...
comprei a valvula nova montei e o problema continuou...e eu fiquei bem...:S
ahh uma valvula parecida a do travao mas no pedal da emraiagem(azulinha) tirei a valvula fora e para meu espanto vejo um pouco de plastico partido que poderia estar a obstruir o funcionamento correcto da mesma valvula...tirei o plastico partido e coloquei-a no seu local e liguei o carro...e nd mais acendeu...:P
otra coisa o preco da valvula dos stops custa apenas 10.30€ na WV...poix na seat foi-me pedido 23€...:S
teem e de levar o livrete e se possivel ver a valvula antes pk ah varios modelos...mas tb nao custa nd e mt simples...
perde-se no maximo dos maximos 10 minutos se quiserem tirar o plastico abaixo do volante...se nao kiserem arranham-se um pouco mas tira.se em menos tempo...(eu tirei o plastico as maos nao cabiam la) LOL
Choco_PT Escreveu:comprei a valvula nova montei e o problema continuou...e eu fiquei bem...:S
Tambem ficaste com a valvula de stop a mais aí em casa?comprei uma para substituir a outra mas depois é que vi o problema afinal era das lampadas de stop entao tenho aqui de reserva ;)
Bruno Carmo Escreveu:Pode ser a valvula de sensor de travão ou uma ventoinha presa...
com o vag-com és capaz de detectar o código do erro!
