É um assunto q não tou bem a par, podem-me explicar em relação a este material?
Estava a pensar nuns um pouco mais largos atrás e outros mais curtos à frente, mas uma coisa não muito acentuada em ambos os casos.
Onde devo comprar?
Qual a marca e medidas mais apropriadas?
Preços?
Traz desgaste de alguma coisa?
Que cuidados se deve ter após estarem montados?
Na inspecção não passa!??
Obrigadão
10 furos??? isso não é furos a mais??? os meus tem 6 furos 5 para os pernos da roda e um para meter um parafuso mais pequeno que é para prender o espaçador!!deardevil Escreveu:ou seja os k o nando ta adizer,tem que ter 10furos no total,5 para prender o espaçador ao cubo,e outros 5 para apertar a jante ao espaçador
Vou reabrir um topico com mais de um ano mas aqui vai.
Gostava que quem tem os espaçadores no Leon II me desse um feedback deles e quais as medidas que tem. Eu tava a pensar em por 16mm á frente e a tras mas inda ando um bocado indeciso. Aquilo melhora o comportamento em curva, ou seja o carro vai ficar mais seguro. E os inconvenietes existem?
O Rieger e o Edgarfaf tem nos deles... mas axo que é só atrás e tambem de 16mm!_RR_ Escreveu:Vou reabrir um topico com mais de um ano mas aqui vai.
à frente já ouvi muitas pessoas dixerem que arrebenta com a direcção!
dBdrag
dBdrag
-Esteticamente mais agradável, mais seguro a curvar (fica mais largo a trás)!
Pode ser impressão minha,parece q o noto mais duro tb na pancada traseira em lombas e irregularidades na estrada!!
-À frente não coloquei,segundo disse amigo Cykes e mt bem e como me foi explicado também pelo amigo Rieger que colocou no dele antes de mim, dá "cabo" da direcção;... não havendo problema na traseira pq estas rodas apenas rolam e não viram!! Sinceramente, tb como a jante da frente(18'') é mais faciada à cava de roda nem sequer precisa!
-A medida foi os 16mm!!
Agora uma pergunta á inocente
lol.... Se alargar só atras nao vai ficar "desiquilibrado" ja que vai ter uma configuraçao diferente, e não é proporcional.
Nop!_RR_ Escreveu:Agora uma pergunta á inocentelol.... Se alargar só atras nao vai ficar "desiquilibrado" ja que vai ter uma configuraçao diferente, e não é proporcional.
Fica sempre + seguro! Agora... ainda melhor, é para alem dos espaçadores rebaixares um bocado o carro com umas boas molas! Ai então fica mesmo seguro!
Com tudo isto sacrificas principalmente o conforto!
Mas ganhas muito em relação a estabilidade, segurança e estética claro!
Última edição por Cykes em 05 jun 2008, 17:47, editado 1 vez no total.
dBdrag
dBdrag
X2!Cykes Escreveu:Nop!_RR_ Escreveu:Agora uma pergunta á inocentelol.... Se alargar só atras nao vai ficar "desiquilibrado" ja que vai ter uma configuraçao diferente, e não é proporcional.
Com tudo isto tens sacrificas principalmente o conforto!
Agr tudo depende da versão q é o teu Leon!!
Se fôr FR ou Cupra e tiver jante 18'' fica
Tenho espaçadores atrás há mais de ano e meio e não tenho problemas.
Tambem tou a pensar colocar espaçadores no meu, alguem me pode indicar alguma casa de confiança onde os possa arranjar?
Ja agora qual o preço mais ou menos dos espaçadores?
eu comprei os meus na norauto, 50€ com pernos o par.
marca MOMO
marca MOMO
ALFAGT 1.9JTDm-j - 19xHP , 4XXMN
WWW.NPTGSM.NET (NOVO SITE EM CONSTRUÇAO)
E que tipo de fixaçao e que tem? apertam apenas com a jante ou tem algum tipo de fixaçao ao cubo?
ALFAGT Escreveu:eu comprei os meus na norauto, 50€ com pernos o par.
marca MOMO
Já la vão 2, eu tambem os comprei la e ate a data portam-se lindamente. Comprei também foi porcas de segurança para poder usar com os espaçadores, não fosse algum dia chegar ao carro e so ter 2 jantes.
Entao e mm tranquilo comprar os da norauto.
Vou tratar disso entao. Obrigado
na norauto so ah de 5/100
eu tb fui la ver se havia po leon 2 e nd dixem k n vendem so da eagle
ABC
ABC
FEEDBACK --> http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=10373
Tb passei por la e nao tinham... mas falei com uma pessoa que não me aconselhou a colocar so atras..ele disse-me que o carro iria ficar com um comportamento esquesito ( iria perder frente com muito mais facilidade) e em curvas rapidas ainda se iria notar mais.
Fiquei indeciso agora
Eu gostava mesmo era de saber quem é que tem espaçadores de 10 mm atrás (que marca ???), mas não daqueles direitos, dos que tem saliência para encaixar a jante.
É que pelo que vi, só mesmo Eagle de 16 mm.
SPORTING - com tranquilidade ...
feedback - http://leonclubpt.com/forum/viewtopic.php?t=7046
Ricardolr Escreveu:Tb passei por la e nao tinham... mas falei com uma pessoa que não me aconselhou a colocar so atras..ele disse-me que o carro iria ficar com um comportamento esquesito ( iria perder frente com muito mais facilidade) e em curvas rapidas ainda se iria notar mais.
Se foge mais de frente perdes mais a frente
, tem a sua razao de ser, porque ao alargar as vias de tras o carro fica mais descompensado. es capaz de ganhar alguma coisa em traçados mais lentos , mas em curvas rapidas o carro nao fica tao certo.
Penso eu de que....
Penso eu de que....
Pois
Ñ ha aki niguem k tenha so atras e k possa dar a sua opinião?
Boas eu tenho só atrás, mal o foi buscar ao stand e até agora e já lá vão 4 anos
e não notei nada de anormal.
Gsxr - TDI
