boa tarde! comprei um leon sportUp 1.9tdi ah pouco mais de um mês, e entre algumas coisas que não acho normais tenho como principal queixa a seguinte:
- o espelho retrovisor interior, kdo acima de 100km/h, começa a vibrar.. a imagem reflectida fica toda tremida/distorcida. Por enquanto ainda n faz barulho, mas 'cheira-me' que mais tarde ou mais cedo tb vai ser uma fonte de ruido...se eu colocar um dedo ou assim por baixo do retrovisor aquilo estabiliza logo, mas tirando o dedo volta ao mesmo. dá a sensação que akilo nao está bem encaixado.
alguém tem o mesmo tipo de problema?e a resolução?
cumps.
Boas!!
Tive exactamente o mesmo problema!! Tal qual descreveste a situação, acima de 100km/h, pões dedo e pára..
Fui Seat e nem quiseram abrir/mexer..pediram um novo pela garantia e tudo resolvido!!!
Eu também tive o mesmo problema e ´também já foi resolvido pela garantia, com um novo...
Abraço e vai à marca para ele te resolverem isso...
Nice! a ver se passo pelo stand para resolver a situação!
obrigado!
obrigado!
Se puder ajudar isto deriva das molinhas metálicas que o vidro tem que ficam cand«sadas, e dai o novo vidro, tive já que substituir o vidro do meu lado e este sem as ditas molas, abanava dentro de essas velocidades, a solução foi aproveitar as molas do velho e resolver o problema e voilá, como novo, abraço.
